Телевизор Vestel VR3711TS
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
13.07.2012 19:25 #21
Сообщение от blondin
на входе моста нет напряжения ??
Спросил что ли? А почему нет? Пред живой? Там нет ничего боле.
Что понимаешь под словами "вход моста"?
Аватар для REM69SMAT
13.07.2012 19:51 #22
Было такое с LCD . На катушке фильтра нога не пропаяна. И не заметно, зараза!!! Только 4 часа напруга не "прогуливала" (либо есть, либо нет).
Пропаять всё и кнопку заменить.
13.07.2012 23:49 #23
220 на шруре сразу проверил-по предохр, тоже проверил, по кнопке тоже проверил, на входе моста нет напряжения ?? через 4 часа появляется напряжение !!!
Значит, проверяй обмотки дросселя (должны почти накоротко звониться) и целостность дорожек возле него. Ищи обрыв, это же элементарно, Ватсон. Пропаяй всё перечисленное.
14.07.2012 08:26 #24
пропаял все-ничего!! но заметил при вкл. индикатор мгновенно переключился с красного на зеленый и погас.-может 3843? а как проверить?
14.07.2012 08:58 #25
Наблюдение глазами не помогает, только плодит дурацкие вопросы.
Стань на В+ вольтметром и меряй когда горит и когда не горит.
Параллельно меряй на сетевом лите.
Не забывай про разные земли.
14.07.2012 09:15 #26
шнур из сети вынул.через 4 ч.вкл.-все заработало.
14.07.2012 09:20 #27
Сообщение от gauptmann
схема отличается -у меня VR3711TF -может у кого есть ?
14.07.2012 09:52 #28
Схемы ищут по составу и шасси. По модели можно не ту найти Тебе которую?
14.07.2012 10:40 #29
состав:92195с-2246н-24с08 -д2822 -с3843
14.07.2012 10:55 #30
По такому "составу" не найти тебе схемы. Он нужен ПОЛНЫЙ, со ВСЕЙ маркировкой м/с+НОТ+ТДКС+тюнер. Шасси написано на плате. Шрифт д.б. оригинальный, а не какой тебе захотелось.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
