Можно ли использовать для ветряка генератор от автомобиля?
Страница 3 из 13
97 231
1 30
17.03.2015 22:28 #21
Тут уместнее буер вспомнить.
1 5
18.09.2015 09:45 #22
Доброго времени суток господа. Имеется генератор от БЕЛАЗ ЯМЗ-840 выдает 28в 150а при 2350 оборотах статор в треугольнике. Вопрос: если я подключу статор в звезду могу ли я получить 28 в 50а при оборотах 780?спасибо
18.09.2015 10:55 #23
Перелючив с треугольника на звезду Вы поднимите напряжение в 1.41 раза. Соответственно максимальный ток упадёт тоже в1.41 раза. (при 2350). Вырабатываемая ЭДС при 780об\мин упадёт в 3 раза. Всё это справедливо для одинакового тока возбуждения генератора. При максимальном токе возбуждения при 780 об\мин надеюсь удастся получить 20-25А 28 В
1 5
18.09.2015 11:05 #24
Спасибо за ответ,хотел применить на ветряк...
28 20
1 1
18.09.2015 11:07 #25
2.5722 м/с. Примерно так.
1 5
18.09.2015 11:19 #26
Если гена дает 4.2 кв при 2350 оборотах запилить трехлопастной ротор диаметром 4 метра,ветра у нас постоянные довольно сильные думаю 200 оборотов в мин он выжмет . В паре с цепным редуктором 1:10 получаем 2000 оборотов гены,вопрос могу я рассчитывать на 1-1.5 кв энергии?
866 125
9 5
18.09.2015 14:08 #27
Сообщение от lllll
Перелючив с треугольника на звезду Вы поднимите напряжение в 1.41 раза. Соответственно максимальный ток упадёт тоже в1.41 раза. (при 2350). Вырабатываемая ЭДС при 780обмин упадёт в 3 раза. Всё это справедливо для одинакового тока возбуждения генератора. При максимальном токе возбуждения при 780 обмин надеюсь удастся получить 20-25А 28 В
С извинениями поправлю: в 1.73 раза.
18.09.2015 15:02 #28
vishz
спасибо за коррекцию . Действительно не на корень из двух, а на корень из трёх
1.41 следует заменить на 1.73.
503 351
142 0
22.09.2015 16:56 #29
......подайте вашему Гени 2400обмин и будет сщастие....и нахрен ему звездочка или треугольник...
97 231
1 30
22.09.2015 20:39 #30
Если ген старый,Г-219,не помню точно,эт хорошо,там можно обмотку возб-я перемотать,при той же мощи - обороты меньше.У него,помню,ещё резистор посл-но с ОВ стоИт.Вообще,ежели им (геном) сурьёзно заняться,конфетка получится,у мну с перемотанной ОВ,самодельным РР на TL494 и IRFах,с доп.шариком-подпятником он,точно не помню примерно 6 квт на стенде выдавал.А на ветряке,с лопастью L-3,7 метра 2-2,5 квт свободно.
Страница 3 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
