Обсуждение: Светодиодные лампы A19: что кроется под матовой поверхностью?
Страница 3 из 7
6 0
30.10.2011 12:23 #21
Никто не ссорится. Просто напомнил тему: "Светодиодные лампы A19: что кроется под матовой поверхностью?" А то любая тема сводится с сравниванию светодиодных ламп с люминесцентными. Вопрос был таким - почему светодиодные лампы А19 дорогие? Никто не заметил, что именно А19. Лампы той же мощности но с цоколем Е27 например будут дешевле, а МR16 еще меньше. Ответ простой - чем больше обьемы производства - тем дешевле продукция. Это я к тому, что когда светодиодные лампы будут делать в таких же обьемах как лампы накаливания то и цена их будет сопоставима.
www.zarya.ruprom.net
07.11.2011 17:25 #22
На днях попалась неисправная светодиодная лампа фирмы "Kreonix", собрана на 80 LED, по 40 последовательно. Визуально обнаружил 5 пробитых СД, снял их, заоодно и один исправный, чтобы выровнять количество в ветвях. Решил проверить ток в цепочке диодов - оказалось около 80 мА. Насколько я помню, для СД нормой является 10-20 мА. Схема питания - элементарнее не может быть, кондер на 0,68Мкф зашунтированный резюком на 560Ком, диодный мостик и электролит на низкой стороне. Поставил ограничительный резистор в цепь СД, поменял кондер на 0,47Мкф,сбил ток до 25мА, пока все работает нормально, светоотдача по моему не уменьшилась, во всяком случае визуально. Что-же, нам всю продукцию "чайников" нужно сразу из магазина разбирать и доводить до ума??
6 0
08.11.2011 01:55 #23
Это совсем левый китай - в тех лампах что поставляют нормальные заводы, ток на диодах 5 мм не более 18-и мА, а обычно - 12-15. Они и светят нормально, и не греются совсем, а значит прослужат долго. Конечно лучше померить ток перед эксплуатацией, но делать это должен продавец(дилер) а не потребитель. Тогда смело можно давать гарантию 2-3 года. Даже если и сгорит один диод в цепочке, то ремонт займет не более 20-и минут и 3-х - 5-и рублей за светодиод. Главное выбрать честного продавца.
12.11.2011 16:25 #24
Rave респект!
Лично мне не нужна лампочка, экономящая электроэнергию. Нужна лампочка, экономящая ДЕНЬГИ. Так что буду пользоваться обычной лампой накаливания (пока их выпускают), учитывая, что свет от нее приятней и равномерный во все стороны. Долговечность же ее можно резко увеличить, немного уменьшив напряжение питания симисторным копеечным регулятором с задержкой времени разогрева. Экономичность плоховата, но с учетом реальной продолжительности жизни (а не заявленной) светодиодных и КЛЛ, не так уж все и плохо. Альтернатива - старые добрые ЛБ, ЛДС, но их, к сожалению, в люстру не вставищь.
Аватар для SHREK-2
101 121
12.11.2011 18:58 #25
Вдогон ВАМ. Я с ВАМи полностью согласен. Можно и симисторы, но считаю правильней будет 60 Вт накаливания включенная через дроссель от ЛБ-40 с выпрямителем и фильтром в 600 мкф.Да и пульсации светового потока будут ничтожны! Причём если коммутировать на входе системы - лампа будет приближаться к "вечной"по моточасам. Эксплуатировал такой светильник у матушки, пенсионерки. Я его сделал в далеком 1990 году и "вспомнил " 10лет спустя, когда матушка нечаянно стряхнула лампочку занимаясь уборкой. Лампа оказалась ещё советской, 1988 г рождения!!! Обрадованный такими взможностями да и подогретый Медведевским пиаром иностранного го... сделал у себя на новой (старой) хате симисторные регуляторы с плавным зажиганием и погасанием. Выставил напряжение на лампе в 100 (сто) Ватт 210 вольт и уже год с небольшим использую систему в 5 вариантах. Лампы галогенки 6 шт по 75 Вт; 2 по 100 Вт на кухне и в ванной; 4 по 60 в прихожей. За время экслуатации сгорела одна галогенка, хотя до того горели как спички. Похвастаюсь, что сблокировал с системой датчики Рапид и при входе свет зажигается, а ПОСЛЕ выхода гаснет через 30 сек. И не моргает как в промышленных датчиках движения по окончании выдержки...
22.01.2013 16:11 #26
лампочка
Хоть 1 нормальный ответ увидел по лампочкам за продолжительное время. Прототип светодиода 1_й в мире сотворил наш с Вами соотечественник и на каком принципе он работает - не уж то на к.з.? И только в школе за зар. плату могут впаривать, что светодиод экономичнее обычной лампочки Ильича. Возьмите обычную лампочку и подключите в режиме ЛДС, во блин, всего в 16 раз меньше потребляет?а драйвер то всего 1 микросхема и транзюк в выключатель, не уж то правда? И вечная, так, как не 95% на тепло уходит?
Последний раз редактировалось Владимир_007; 22.01.2013 в 16:13. Причина: Ошыбки
22.01.2013 16:29 #27
Сообщение от ru9tr
Да если бы было желание заниматься ремонтами или делать деваисы на эти лампочки. Здесь после таких же "горе производителей" лень комп разобрать, поменять на задней панели кусок пластика на метал, что бы проц не вылетел совсем от синих экранов, так, как изменения для скорости вращения вентилятора на проце - еще сложнее, а отрабатывает уже при синем экране.
Аватар для SHREK-2
101 121
23.01.2013 05:36 #28
Все разговоры про экономичность закончатся :
а) если мерять ток потребляемый и множить его на питаюшее напряжение
б) иметь дома люксометр для измерения светового потока и/или освещенности
в) внимательно анализировать полученные результаты
0 6
23.01.2013 08:32 #29
Вот это верно!!! Особенно, если ещё не забывать учитывать стоимость "энергосберегающих" и некоторые побочные эффекты (повышенный уровень ультрафиолета, малая надежность из-за сложности схем) и т.д.
6 0
24.01.2013 01:55 #30
Сообщение от reseacher
При чем здесь энергосберегающие? Про них давно все ясно - в топку!))) Тема про светодиодную лампу.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
