Обсуждение: Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 3 из 4
24.01.2013 08:53 #21
сделан на сложенных двух Ш-
образных ферритовых
сердечниках 30*30*6 2500 шм,
ето как, какие розмери
Отправить сообщение для abrad49 с помощью ICQ
11.02.2013 19:02 #22
я свой переделал из фабричного выбросил почти все оставил только корпус кнопку и шнур паяльник получился суперлегкий спасибо всем кто подкинул идею!!!!!
11.02.2013 19:05 #23
а лучше всего MJE13009
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
13.03.2013 19:37 #24
Всем Здравствовать! Мужики подскажите какое сопротивление первичной обмотки вашего трансформатора, Хотелось бы собрать для пробы. Заранее спасибо.
14.03.2013 13:55 #25
Да какое же там сопротивление, если транс от компьютерного БП, то возможно пойдет родная или 30-50 витков.
1 11
30.10.2013 12:24 #26
паяльник
Спасибо за идею "Тошибры" , давно хотел сделать. для оперативной работы. и вот что получилось ...
Тип файла: jpg P1000027.JPG (1.65 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ra3ttn; 30.10.2013 в 12:37. Причина: добавление фото
2 6
23.02.2015 09:20 #27
Сообщение от bdw5
а может это произойти от искрения ,в то время пока я дотрагивался жилой до шины?...
Конечно, это не стабильный режим, проскакивают импульсы плюс переходные процессы. Транзисторы этого не любят, особенно мосфеты. Думаю, использование резонансного режима, или где сердечник управляющего трансформатора составляет единое целое с жалом, решит эту проблему.
Сообщение от nikmelni
...какое сопротивление первичной обмотки вашего трансформатора...
Сообщение от dox
...за 10секунд нагревается феритовый каркас...
Изначально не правильный подход. Попробуйте прогу от Старичка "ExcellentIT".
Ищу конструкцию паяльника, где жало является частью частото-задающего трансформатора. Прошу поделиться материалами.
По всей видимости, высокочастотные паяльники с двойным жалом - которое является вторичной обмоткой силового трансформатора, представляют дополнительный интерес, если конец заострить, тогда, в узком месте, ток усиливается и температура увеличивается, при том что возле трансформатора жало остаётся холодным.
Кроме того, так-как такое жало является проводником высокочастотного тока, то оно, на конце, будет хорошо нагреваться даже если перегорит и оборвётся контакт в месте припоя. Ток может протечь через припой, чьё сопротивление меньше жала, либо сработает конденсаторный эффект - ток пройдёт как по конденсатору, и концы жала всё равно нагреются, даже если нет контакта по постоянной составляющей. Очень надёжно.
Последний раз редактировалось Cahes; 23.02.2015 в 10:20.
225 144
7 6
23.02.2015 14:27 #28
БРрр-рр!
2 6
28.09.2015 10:36 #29
Вопрос между прочим, актуальный: импульсный генератор, вырабатывающий переменный ток, вторичная обмотка которого выходом подключена/тыкается двумя жалами в припой. От прохождения тока припой нагревается, от большего сопротивления, естественно, он греется сильнее чем жало, жало и вторичная обмотка (сам паяльник) греются гораздо меньше, что очень удобно. Думаю имеются такие конструкции, кто ни будь встречал? Прошу поделиться ссылкой.
13 7
28.09.2015 23:17 #30
Сообщение от Cahes
от такого включения работать не будет -как припой перенести на плату ?и каким куском олова вы закоротите выводы импульсного трансформатора хотя что говорить пробуйте учитесь на своих ошибках
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
