Как из двух импульсов сделать один?
Страница 3 из 7
31.01.2012 11:50 #21
Всем доброго времени суток, это снова я. Нашел несколько микросхем к561тм2 и решил довести дело до конца, собрал я делитель по схеме нарисованой ниже,(прошу прощения за качество рисунка) не испытывал, но уже появились новые вопросы, а именно начинаю проверять как работает, замеряю открыт выход или нет относительно "+" кажет 5v с копейками, касаюсь управляющим проводом "3" микросхемы коротковременно до "-" напруга пропадает и как только отсоединяю управляющий провод появляеться вновь, а нужно чтобы на управляющий провод подался сигнал, выход закрылся, подался еще раз, открылся, при подаче двух импульсов, приходил только один. Где собака зарыта? Подскажите пожалуйста
Ах да забыл сказать, микросхема должна управляться минусом т.к. на тахометр идет "-" управляющий катушкой зажигания, с коммутатора.
Тип файла: jpg e1afed8a6827.jpg (23.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-01-31_175348.jpg (89.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Saf777; 31.01.2012 в 16:55.
31.01.2012 17:01 #22
Товарищи ГУРУ отзовитесь пожалуйста!
31.01.2012 21:22 #23
Собрал все по приведенной схеме DmitriyVDN, все заработало, вот только не могу понять почему управляеться плюсом а не минусом??? Может кто нибудь мне объяснит?
Аватар для bobesh
01.02.2012 07:47 #24
Триггер 561ТМ2 по счетному входу управляется передним фронтом, т.е. переходом напряжения на 3 или 11 входе с "0" на "1", как у Вас и получилось с "-" на "+".
15.02.2012 17:48 #25
Ребят, тахометр с это платой не работает, просто при подключении стрелка ложится на "0", в чем может быть проблема? может вместо минуса там получается плюс? Подскажите где собака зарыта?
Аватар для bobesh
23.02.2012 09:06 #26
А с какой катушки снимается сигнал? По крайней мере необходимо согласование по уровню этого сигнала с напряжением питания микросхемы.
24.02.2012 07:51 #27
Ну сигнал снимается, с одной единственной катушки, с того контакта который идет с комутатора, по схеме это получается минус, с датчика распределителя подается сигнал на комутатор, там он преобразовывается в импульс и подается на катушку зажигания по всем раскладам это минус
Тип файла: jpg плата.jpg (97.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема зажигания.jpg (42.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Saf777; 02.03.2012 в 09:23.
21.03.2012 15:44 #28
Вопрос подобный, но несколько иного рода. Есть двигатель 6ти цилиндровый, выдает три импульса на один оборот. и есть тахометр расчитаный на 4х цилиндровый двигатель у которого 2 импульса на один оборот.
как сделать из трех импульсов два? может кто подкинет схемку.
21.03.2012 16:15 #29
Счётчик\делитель на 3 и исключающее ИЛИ
28.01.2013 19:59 #30
Сообщение от vampo
Кто может сделать такую приблуду или хоть бы нарисовать схемку. Очень нужно!
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
