Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 3 из 35
21.02.2012 07:57 #21
Ну, что ж сегодня начну испытания. Результаты отпишу
Аватар для Sergey2
21.02.2012 22:43 #22
Сообщение от u2010b
Вот бы движки в автомобилях мастеровые так снимали если машина не заводиться, - пробок гораздо меньше будет
При поломке не нужно делать лишних телодвижений, пока не определите в чем причина неисправности
Правильно, я тоже хотел это сказать, но раз уже разобрал.....
22.02.2012 07:20 #23
Вчера внимательно осмотрел силовую часть, запаха гари нет при проверке тестером обнаружил неисправный диод Д204-20, где его взять? До слаботочки пока не дошел.
Тип файла: jpg 17a58044a5d5.jpg (48.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:39.
22.02.2012 08:55 #24
To U2010B ЛАМПЫ по вторичке-нагрузочные....К10091954-Диод можно заменить КД213/КД2999...Менять лучше все на однотипные.Есть не дорогие мосты 25-50А-более удобны в замене-т-ко на радиатор!
22.02.2012 22:34 #25
Сообщение от k10091954
Здравствуйте! Мной открывалась эта тема. Посмотрите в начало темы. Диоды поставил на 50 А, доработал радиатор. Пробой диода и выход из строя тиристора были связаны. Проверяйте тиристор!!! Думаю, что всё это из-за попытки зарядить "мёртвый" аккумулятор. Транс из проволоки с "военным" лаком...
Успехов.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:41.
22.02.2012 22:37 #26
Сообщение от ELPro
Тогда вот таже но лучше качеством
Не "качается"...
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 02.03.2026 в 10:45.
Аватар для Sergey2
23.02.2012 09:33 #27
Вчера внимательно осмотрел силовую часть, запаха гари нет при проверке тестером обнаружил неисправный диод Д204-20, где его взять? До слаботочки пока не дошел.[/url]
Я у Вас в 16 посте спрашивал, "Проверяли ли Вы силовые диоды Д204-20?" Это автотракторные выпрямительные диоды: 20А 200вольт http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5641 ну автоэлектриков и поспрашиваете. (цена у них не большая судя по ссылке 38 рябчиков) Нашёл схему этого зарядного, где диоды сотоят параллельно, по два. Так что прав VOVA7777 что поставил диоды с большим током.
alexzand Диоды КД213 не подойдут, ток у них 10А
Сообщение от VOVA7777
Не "качается"...
у меня тоже, может по этому поводу рафаил иронизировал?
Тип файла: jpg ПЗУ_ДУБНА_М.JPG (247.5 Кб, 0 просмотров)
23.02.2012 14:35 #28
То U2010-"военный" лак-что-то новое.Вообше советую проверять проблемные приборы под нагрузкой!А вечных трансов нет-проверено-есть более или менее живучие...
24.02.2012 08:05 #29
Сообщение от Sergey2
Cпасибо Sergey2 за науку. как говорят: век живи, век учись. Я так понял схема ваша усовершенствованная с четырьмя силовыми диодами. Мне тут правда сказали, что по такой схеме нужно тщательно подбирать диоды по параметрам.
Я все таки решил ничего не модернизировать и поставить Д204-20, а вот за ссылочку по данным диодам большое мерси, не знал, что они по конструкции разнополярные, и цветная маркировка указывает на полярность диода
Аватар для Sergey2
24.02.2012 09:59 #30
CМне тут правда сказали, что по такой схеме нужно тщательно подбирать диоды по параметрам.
Ни какой тщательности, ставьте одинаковые и будет Вам счастье. в мостах иногда ставят если мне не изменяет память, параллельно диодам сопротивления 100-200кОм
Страница 3 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
