Схема зарядника перфоратора Bosh AL1115CV
Страница 3 из 4
15.01.2015 21:40 #21
Последний раз редактировалось govitya; 15.01.2015 в 22:28.
15.01.2015 22:02 #22
То,как изображено,работать не должно(Бах!).Прорисуйте точки соединений,сделайте"удобоваримый"чертёж схемы...
15.01.2015 22:23 #23
Прорисовал,вродь понятно все
15.01.2015 22:31 #24
Понятно-думай ещё!Проследи цепь с моста на ВЫХОД!,трёхногого стаба...Think!
15.01.2015 22:37 #25
Так тут и проблемка с D2 правильно ли он прорисован и нужен или нет диод в цепи C3 R4 и C11 ,чтоб не было разряда по цепи R13 R14.
15.01.2015 22:45 #26
Гоувитя-выложи первоисточник,или сам придумал?,запитай 3842 из вне.
15.01.2015 23:20 #27
Задача стабилизировать напряжение с 38 на 20 вольт,причем тут из вне,зарядка при подключении через переходник 220/110 работает нормально,после замены транзистора, кандера, моста, тоже работает но на 3842 питание 38в,что не допустимо,просто нужно дорисовать или нарисовать правильную схему вот и все.
Аватар для caution
16.01.2015 11:12 #28
А уменьшить сопротивление резистора R5 не пробовали (посчитать нужное падение напряжения на делителе R2 R5) ?
Зы: Q1 оригинально нарисовали, сначала подумал что это розетка
16.01.2015 18:04 #29
Проблему решил так
Последний раз редактировалось govitya; 16.01.2015 в 21:19.
31.03.2015 13:46 #30
Ловите кому надо!
Тип файла: jpg Bosch AL1115CV.jpg (74.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
