Уважаемый Мавр,за все время работы на производстве(нескольких оборонках)схемы представленной вами не имелось,то,что перед нами -факт.Одно не ясно,самоделка или контактор стоял в низких цепях?,Чтобы вас убедить ,что так нельзя-коснитесь любой фазы через любой из представленного конденсатора,....по рукам надо бить этого электрика и гнать с производства в шею.Искрогасящую цепь включают только паралельно нагрузке-это не вам а человеку задавшему вопрос.
Да меня убеждать не надо, я это понимаю. Изделие не самоделка, а стандартный щит управления кинопроекционной образца 1974г.в. Конкретно данные пускатели подавали трехфазное напряжение на выпрямители для кинопроекторов (селеновые). Вот такое чудо.
Если так, то зачем советовать заведомо опасное? И бесполезное, тк контакты в таком включении не спасаются. Ну рассказали бы о таком найденом казусе и все. А так подвергаете свои будущие советы под сомнение
Коллеги, электричество в принципе вещь опасная. Насчет бесполезности или полезности спорить не буду. Но оба способа подключения RC-цепи имеют место быть http://www.atof.ru/pea/relay/rl_050.shtml А вот производители автоматики рекомендуют.
http://www.meandr.ru/texts/RC.html http://termodat.msk.ru/article/vyihodnyie-ustroystva http://www.indstore.ru/item.php?id=00242 А вот вопрос эффективности, того или иного включения, будет зависеть скорее всего от параметров нагрузки. А раз нам необходимо поставить на первое место безопасность, значит нужно применить более мощное устройство коммутации (тот же пускатель) или безконтактные (полупроводниковые, твердотельные реле). |
Так и мы про безопасность на первом месте!!!
Применение более мощного пускателя в данном вопросе не выход. Условия автора: искрят контакты на насосе. И именно на них нужно погасить искрение, применение другого пускателя положение не спасает,тк этиже контакты будут продолжать коммутировать индуктивную нагрузку. |
. Условия автора: искрят контакты на насосе. И именно на них нужно погасить искрение, применение другого пускателя положение не спасает,тк этиже контакты будут продолжать коммутировать индуктивную нагрузку.................. Если нагрузка не допускает протекания тока утечки или это нежелательно по схемотехническим соображениям и в целях безопасности персонала, то необходимо устанавливать RC-цепь параллельно нагрузке.--------------------- это выписка из правил rs цепи,по ссылке Мавр,там прчитал.С уважением,Павел.А ссылка очень полезная,особенно для создателя данной темы.
Самое ёмкое и и полезное для автора темы, это пост № 23 от MAVr 34.
Кстати, отдельное спасибо за ссылку на номограмму, иногда аварийно приходиться "кустарить" R-C цепочки из того, что под рукой, номограмма позволит сделать это чуть быстрее.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Судя по фото пускателя http://microurl.ru/bu2 у него нет отталкивающей пружины, в центре пускателя, в отверстии с проушинами, нет заглушки которая удерживает эту пружину,да и самой пружины не видно.Это болезнь "лягушек".Непонятно,как он вообще работает,ведь пружина еще и искрагаситель удерживает.
Вот еще на фото http://microurl.ru/bu4 Пружина 12 упираясь в искрагаситель 5 отталкивает крышку-рычаг 6 к которой крепятся кнтакты 3
