Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 3 из 12
862 380
24 1
27.01.2014 11:20 #21
Sergey2 - слово сосатель пишется через букву О. проверочное слово соска или на крайний случай орфаграфический словарь...
а по поводу прибора: вышли из строя оба диода (обрыв), оба резистора выпрямителя, регулировочный резистор переменного тока или нарушено их соединение в местах пайки - это такой ответ дает литература на которую я дал ссылку
Аватар для Sergey2
620 307
27.01.2014 11:59 #22
spasatell Прошу пардону, очепятка и невнимательность, исправлю.
Насчёт диодов и резисторов, ТС утверждал, что всё проверил.
Аватар для Sergey2
620 307
27.01.2014 12:14 #23
Сообщение от lllll
Sergey2
В приборе диоды работают при малых токах и напряжениях. Простая прозвонка не всегда даёт адекватный результат. Начальный участок характеристики возможно "уплыл", а прозвонка далеко в стороне. Аналогичные казусы бывают с точностью "до наоборот" при прозвонке диод нормальный, а при рабочем напряжении - пробит....
Всё верно, но прозвонка на пределе Х100 стрелочным прибором, даст более достоверный результат. У кремневых утечки не должно быть. Или можно тем же Ц4342 на пределе МОм. В нём встроенный генератор повышенного напряжения, для замера сопротивлений на пределе МОм. Больше 30В выдаёт.
27.01.2014 12:57 #24
Sergey2
С утечкой всё достаточно прозрачно, а как быть со смещением вольтамерной характеристики?
215 111
1 3
28.01.2014 06:55 #25
Диоды выходят очень редко, смотри резисторы выпрямителя, а еще печатные дорожки, иногда при неправильном включении, при перегрузках вообще испарялись! В частности на малой плате. Прозвони по схеме от гнезда "*"!
Кремниевые диоды там не годятся. Только Д9!
0 11
28.01.2014 07:57 #26
схема этого тестера по видимому модифицирована. нет С1,R42,R40.R30 и R31 имеют номиналы не 200 а 226 кОм.ещё раз проверил все резисторы,заменил диоды Д1,Д2,R36, резисторы 33,34,35. картина нисколько не изменилась. я в замешательстве. что ещё может влиять? может у кого есть схемы модификаций этой серии тестеров?
0 11
28.01.2014 08:05 #27
862 380
24 1
28.01.2014 08:51 #28
расскажи как ведет себя переключатель "постоянный-переменный ток", а на изменение номиналов не обращай внимание - завод изготовитель имеет право на... ну т. д.
проверь переключатель, точки 2, 5, 8, 11 их надо поочередно отпаять и проверить качество контакта в замкнутом и разомкнутом положениях...
и если можешь сделай фото платы (обоих сторон)
Последний раз редактировалось spasatell; 28.01.2014 в 12:58.
0 11
28.01.2014 09:42 #29
отпаивал провода с переключателя. ну правда сам переключатель естественно оставался в плате. всё в порядке.и на замыкание и на размыкание срабатывает.вот я когда прогоняю тестер на измерителе,на постоянке (и на вольтах,и на амперах)он в класс попадает,а на переменке начинает врать.и на напряжении и на амперах.с минимального предела вроде немножко,а дальше-больше.вот к примеру,на вольтах на 2500 он отклоняеться только на 1/5 шкалы.а дожен на всю. так же на амперах.
0 11
28.01.2014 09:43 #30
чуть позже сделаю фото
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
