Какую купить стиральную машину шириной до 40 см?
Страница 3 из 7
25.01.2012 22:16 #21
Верхняя загрузка-АЦТОЙ....Все шумные...И кстати,подшипники я например на таких машинках меняю не реже,чем на фронталках.А LG-молодцы...Всякое Го... верхнезагрузочное не делают...Умницы...
Из личного опыта:LG-рулит...Иногда проблеммы с отгорающими ногами релюх,но проблемма ремонта давно решена...Как ремонтировать расписано ...Берите ЛыЖи !!!
25.01.2012 23:44 #22
Согласен с Комисаром поломок по подшипникам и опорам барабанам на вертикалках на порядок више
26.01.2012 06:22 #23
Обьясни людям,чем лучше одна точка подвеса,чем 2е? У меня на 10 фронталок идет1 вертикалка по замене сальник\подшипник.Малейщий дисбал. на оборотах 1000-1200 у фронтов ГАРАНТИРОВАННО убивает подшипник за 3-4 мес.
26.01.2012 08:31 #24
У меня с боратностью до наоборот. Основние проблеми возникают с опорами барабана, в частности вирпул и ардо. За месяц уходит по три четире комплекта, а крестовин одна. У меня на десять машин три приходит с оборваними барабанами. Видимо вода. А за подшипниковий блок согласен фронталки идут чаще.
Последний раз редактировалось Глоба; 26.01.2012 в 08:36.
Аватар для Olexijj
26.01.2012 09:20 #25
ЛЖ Россия и Китай что лучше?
26.01.2012 10:02 #26
Большой принципиальной резници нет. НО в последнее время идут Русские крестовини барабанов и они несравненно лучще китайских (цельное литье - меньше "карманов". Више смиваемость - не возникновение вредной окиси
26.01.2012 10:42 #27
был недавно у знакомого, а его жена затеяла стирку, ну в этой истории главное то что у него машинка бош вот только модель не знаю, но не сильно дорогая, так при стирке этот чудо агрегат скакал по ванной комнате так как всадник по манежу, я подумал что она не выставлена, мы ей отрегулировали ножки (хотя она и так была выставлена нормально) в общем наши манипуляции ничего не дали скачка продолжилась, вот тут и думай, что бош за не недорого (хотя это относительно), стирает может и не плохо но гремит по полной, а что из этой пляски вылезет дальше об этом напишут парни из сервисного центра. Читал на форумах про LG что их особенность это шумная работа, так сравнивая мою ЛыЖу с хваленым бошем то у меня ее вообще не слышно а если мало белья и она не смогла его сбалансировать так она вообще отжимать не будет, а этому бошу я смотрю все пофиг, а относительно цены так они почти одинаково стоили плюс минус пару банок пива. А выбор он сделал именно на надпись Бош а ни какое то там ЛЖ. я бы тоже так поступил, только вот чудо немецкого (хотя не уверен что именно немецкого) творения мне по габаритам не влазил, а вто время была токо лыжа и еще что то в размере до 40 см. и то я сильно сомневался что ее стоит купить, продавцы можно сказать уговорили, показали петли дверей они как и крючок двери были сделаны из металла короче после их рекламы я купил лыжу и не жалею.
26.01.2012 10:49 #28
Транспортировочные болты снимали?
26.01.2012 10:59 #29
Давайте посчитаем среднюю стоимость деталей для замены подшипников к примеру Зануси(Электролюкс) с разными загрузками:
Фронталка:
Подшипники 6205+6204+сальник=70 гривен примерно
На старых узких занусях подшипник подороже...Стоит в заднем колесе ВАЗ-2108...СтОит менее 100 гривен...
Работы много...Вынуть бак,располовинить,перепресовать подшипники,собрать...
Вертикалка:
подшипники в опорах(хорошего качества)комплект=500 Гривен
Работы мало...Ничего вынимать не нужно,изготовить только спецключ для откручивания опор...
На некоторых Ардо- вертикалках попробуй еще найти эти самые опоры...Дефицит...
В старых вертикалках типа Бош-Сименс,Канди тоже "поколупаться" придется с заменой...Надо бак вынимать-Там одна стенка "глухая"...
Да что я агитирую? Мне оно надо?Берите,что хотите...
Аватар для Olexijj
26.01.2012 11:23 #30
[QUOTE=owerti; творения мне по габаритам не влазил, а вто время была токо лыжа и еще что то в размере до 40 см. и то я сильно сомневался что ее стоит купить, продавцы можно сказать уговорили, показали петли дверей они как и крючок двери были сделаны из металла короче после их рекламы я купил лыжу и не жалею.[/QUOTE] Какая у вас марка ЛЖ и скоко лет работает?
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
