Подключение сабвуфера
Страница 3 из 8
25.02.2012 11:04 #21
Вот фото входа с надписью sabwoofer куда и стоит подключать саб следуя логики и всем мануалам и ресивера и самого саба,но он еле бухтит на полной громкости.
Тип файла: jpg P1080006.JPG (653.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1080007.JPG (396.3 Кб, 0 просмотров)
25.02.2012 11:35 #22
Ну и что говорит Мануал Жепезному Человеку?Мне надписи говорят что это выходы предварительного усилителя для подключения дополнительного мощного усилителя.Фото с лева крайне не читабельно(под углом) но я думаю там есть выход саба-все мощные выходы выполняются под "зажим''\линейные\предварительные-тюльпан(RCA) так вот с тюльпана надо подавать на дополнительный АКТИВНЫЙ саб или доп. мощный усилитель.Удачи Ironman.
Последний раз редактировалось alexzand; 25.02.2012 в 11:41.
25.02.2012 12:01 #23
Вот еще фото панели ресивера и панели саба уж заодно...на ресе всего один выход под саб.А в мануале железному человеку ничего не сказано и в помине о том что требуется к активному сабу еще и доп усилок какой то.Т.е мне из всего выше сказаного требуется докупить усилитель так?
Тип файла: jpg P1080008.JPG (701.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1080009.JPG (467.1 Кб, 0 просмотров)
25.02.2012 12:22 #24
И если можно ссылки на усилки для сабов как они хоть выглядят что бы быть в курсе?
25.02.2012 12:25 #25
Нет не надо докупать...2е нормальные фотографии просветили ситуацию(с них и надо было начинать).У тебя активный саб-он должен работать -проверить просто-подайте сигнал на тюльпан саба с любого источника(ДВД и т. п.)...Если эффект тот же активный саб успеете поменять по гарантии.Если нет-по гарантии ресивер...
25.02.2012 12:39 #26
Да видимо фотки не айс были,извиняюсь.Да саб активный.Вот и я говорю что он обязан работать...Я подавал сигнал на тюльпан вставляя его в другое гнездо на ресе а именно на аудио выход...саб начинает трещать так что уши режет просто неорганизованный поток баса.Я попробую проверить на другой аппартуре а то у меня на ДВД зажимные входы под акустику.
25.02.2012 12:45 #27
Зажимные ни в коем(я же писал выше) только тюльпаны...(пальнешь саб).Не забываем говорить спасибо!
25.02.2012 12:53 #28
А если снять крышку ресивера и посмотреть что там творится на плате где выход саба..может там что-нить отпаялось ножка например какая нибудь...просто надо же знать что везти обратно саб или ресивер.Саб куплен 3 дня назад а рес в августе.Но вобще по идее если саб бубнит от реса хоть и слабо значит сигнал идет?Или это не факт того что ресом все ок?
25.02.2012 12:54 #29
Пипец купил саб на свою голову,думал приеду буду звуку радоваться..ага щас..один геморой нажил себе...
25.02.2012 13:20 #30
Все надо сразу проверять.Вскрывать не советую- если даже гар. шильды нет(что по Яме вряд-ли)сервисники по шлицам сразу ущучат(сам такой был).Вези лучше в магаз. и полюбовно разбирайся(в теч. 2х нед. должны без вопросов поменять)если рес. и саб.брал в одном месте бери оба,чтобы не вертаться.И не переживай -пусть уних голова болит-если что Союз потребителей...Удачи.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
