Ремонт гирлянды с одной неработающей секцией
Страница 3 из 5
13.02.2012 20:19 #21
Всего 18, кстати на место того резистора я поставил не 5 Ком как на остальных, а 4 Ком'а, эт лучше или хуже скажется на гирлянде?? щас остались ток 2 резистора но они по 6 Ком...
Аватар для Sergey2
13.02.2012 20:45 #22
Сообщение от THEDOGG
Всего 18
По идее должно быть одинаковое количество резисторов на каждой гирлянде, если светодиодов в каждой одинаковое число. А светодиоды разного цвета?
ток и яркость несколько возрастут, если китайцы выбрали максимально допустимый ток для светодиодов, то дальнейшее повышение тока скажется отрицательно.
Померьте ток на каждой гирлянде, выбрав режим, когда все гирлянды будут гореть, а не моргать.
P.S. что-то из головы вылетело У светодиодов с различным цветом свечения, разное прямое напряжение падения. По этому в разных цепях гирлянд, будут установлены не одинаковые в сумме сопротивления.
Прямое падение:
-для желтых и красных светодиодов - 2 - 2,5 в
-для синих, зеленых, белых - 3-3,8 в
Последний раз редактировалось Sergey2; 13.02.2012 в 21:36.
13.02.2012 21:50 #23
16 резисторов всего, во 2-ой "гирлянде" все одного и того же цвета...
13.02.2012 21:52 #24
Вопрос конечно глупый. но как проверить ток одной секции гирлянды, так чтоб не спалить хоть, мультиметр в режиме мА и без дополнительной нагрузки???
Аватар для Sergey2
14.02.2012 18:36 #25
Ток в одной секции должен быть примерно 20мА. Установите мультиметр в положение 200мА постоянного тока. Отпаяйте сперва одну ветвь, это третий снизу со стороны печати контакт (после двух сетевых) Подпаяйте к освободившимуся контакту на плате контроллера проводок. В разрыв этих двух проводков и подключите мультиметр, лучше крокодилами. Включите контролер в сеть, и смотрите ток этой ветви, установив контроллер в режим постоянного горения светодиодов. Запаяйте провод ветви на место, проделайте тоже с остальными тремя ветвями, это 4 5 6 проводки, а самый верхний 7 как я уже писал общий. Не бойтесь ничего не спалите, если всё будете делать аккуратно, чтобы не замкнуть. Удачи
15.02.2012 22:00 #26
15-16-15-15 в mA. Такой ток на одноцветной (зеленой) гирлянде...
16.02.2012 00:11 #27
Цветная гирлянда - оранжевый 7.5, зеленый 8, красный 7.5, синий 8.5 ---- mA
16.02.2012 00:13 #28
Цветная неплохо греется, и свечение светодиодов у неё слабовато, резисторы такие же как и на одноцветной (зеленой) гирлянде...
16.02.2012 00:15 #29
Стоит ли добавить резисторы по 1-му или 2-а на каждую секцию в одну и другую гирлянду?
Аватар для Sergey2
16.02.2012 21:06 #30
Не стоит, исходя из Вашего сообщения:
И другого
У Вас согрел гасящий резистор. И на данный момент греются гасящие резисторы? Оказывается это болезнь этих китайский светодиодных гирлянд. Резисторы там всего на 0,125 Ватт (экономия наших жёлтых товарищей) Необходимо увеличивать мощность гасящих резисторов каждого до 0,25Ватт. А лучше увеличивать их общее количество на каждой гирлянде в двое, при этом общее сопротивление каждой ветви должно остаться такое-же какое было. То есть если удваиваете количество резисторов, то сопротивление каждого резистора уменьшаете в двое. Но мороки конечно Либо оставить всё как есть, если переделывать лень.
Вот можно почитать что пишут о китайских гирляндах в интернете.
Китайская елочная гирлянда схема
И снова китайская гирлянда!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
