Страница 3 из 10
03.08.2012 20:38 #21
Доброе время суток. У меня вот какой вопрос. Хочу на Ц43101, переделать предел 0.5 вольта по постоянке в 1.0 вольт. Правильно ли я понимаю, что надо увеличить номинал резистора R14 в два раза? Или так просто не получиться?
Аватар для Sergey2
03.08.2012 21:37 #22
Не получится, повлияет на все пределы измерения напряжения.
03.08.2012 21:40 #23
Включай отдельной кнопкой,на время измерения...
Аватар для Borodach
03.08.2012 22:07 #24
Так в этом тестере и так есть умножитель шкалы на два, зачем ещё какие-то кнопки ... ?
04.08.2012 09:08 #25
Такой предел 1 В в приборе уже существует. Для этого, при измерении напряжения постоянного тока на пределе "0,5 В" нажми одновременно кнопки "-" и "V, mA x 2". Аналогично будут удвоены все пределы тока и напряжения.
Читай паспорт на прибор!
Если не устраивает предел с удвоением, возьми точный резистор (0,25 -0,5) % номиналом 10 кОм, включи последовательно с прибором на пределе "0,5 В" в цепь измерения, и будешь иметь предел 1 В.
Изменять резисторы в цепи делителя и шунта не следует в самом приборе, "полетят" все последующие диапазоны измерения.
Последний раз редактировалось Pum; 04.08.2012 в 09:26.
04.08.2012 15:55 #26
Добро всем дня или вечера. Извините что долго не писал, занят был. Вопрос у меня такой: Микросхемы поставил, хотел уже было провермть, но случилась неприятность отпал волосок на измерительной шкале. Волосок я припаял, но встал следующий вопрос как отрегулировать шкалу чтобы не зачипалась и не клинила стрелка. Существуют какие то методики регулировок. Или это невозможно сделать в домашних условиях. Натяжения волоска можно изменять.
Аватар для corbyn50011
04.08.2012 16:21 #27
Если есть опыт в починке механических часов,дерзайте.Или купите мультиметр за 200 деревянных.
05.08.2012 16:46 #28
"Волосок" - это плоская платиновая пружина.
Калибруется в заводских (или лабораторных) условиях с помощью установки намагничивания\размагничивания.
Ваш прибор сейчас очень похож на тестер Ц43101...
06.08.2012 18:20 #29
Волосок - это растяжка, которая имеет определенный момент кручения, им же определяется противодействующий момент вращения для тока полного отклонения. Влияет также и длина растяжки, т.е. если она порвалась, то необходимо ее заменить аналогичной, а не паять остатки. Иначе полетит чувствительность механизма по току, на которую рассчитывалась вся схема. Прибор не попадет в те пределы измерений, которые были у него.Если растяжка отпала вследствие плохой пайки, то при определенных навыках ее можно припаять, но это почти ювелирная работа.Ведь нужно ее натянуть до определенного натяжения 50-75 г, и только тогда припаять. Без приспособлений это сделать проблематично.
06.08.2012 18:22 #30
Вообще прибор называется просто 43101! Без буквы Ц!
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
