Музыкальный центр Panasonic SA-AK410
Страница 3 из 4
16.06.2013 14:00 #21
Сообщение от REM69SMAT
Поставь мульт в режим постоянного напр. Подключи к клеммам колонок. В момент включения можно увидеть постоянку (неиспр. УНЧ).
по идее, я так думаю, не только в момент включения (при неисправности) будет постоянка на выходе, но и в рабочем (аварийном) режиме) или нет?) хотя я проверил на постоянку все 4 выхода, стрелка мульта как вкопанная)
Аватар для REM69SMAT
16.06.2013 14:07 #22
Только в какой то момент, т.к. защита для этого и придумана.
16.06.2013 14:31 #23
да, согласен, но и в момент включения проверил, на выходе 0.
Аппарат отключается только когда подключен шлейф, идущий к кассетной деке или когда нажимаю на кнопку тюнера и пишет ошибку 61. А при снятом этом шлейфе при включении аппарата, дисплей работает нормально, подает признаки жизни (вращается мотор) CD-проигрыватель, а при нажатии опять же кнопки тюнера выдает ошибку F61 и вырубается) не может ли это быть сам процессор? хотя понимаю, что "рыть" надо глубже, начиная с блока питания, но нет схемы
16.06.2013 14:57 #24
Сообщение от анст
...хотя понимаю, что "рыть" надо глубже, начиная с блока питания, но нет схемы
...подает признаки жизни (вращается мотор)...
Какой?
16.06.2013 15:10 #25
Попробуй скачать отсюда:
http://archive.espec.ws/section443/file14631.html
16.06.2013 17:18 #26
Какой?
CD-привод, сделал, работает (с отсоединенным шлейфом касс. деки), только на выходе "тишина" А при подключении шлейфа к плате кассетной деки не включается, выдает ту же ошибку 61 и срабатывает защита..что тут еще может быть? все-таки проц..?
Аватар для corbyn50011
16.06.2013 17:59 #27
Значит диски читает ?(видно по счётчику воспроизведения).
17.06.2013 11:05 #28
Сообщение от corbyn50011
да, верно, читает и по счетчику видно)
Последний раз редактировалось анст; 17.06.2013 в 11:21.
17.06.2013 11:32 #29
Т.е.при вспризвд.диска 61-й ерр.не выплывает,и с линейки(лин.вых.),ты всё слышишь!?Так?..
17.06.2013 11:35 #30
Если бы был проц, врядли читал бы диски.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
