Зарядное устройство АСТРО (ЗУ-3001)
Страница 3 из 4
Аватар для велс
22.02.2018 18:02 #21
Сообщение от starec
Так вот возьми и поменяй электролит... Сколько вторичных
выходных напряжений? В обратной связи, в оптронной развязке,
проверь резисторы. В цепи первичной обмотке проверь все диоды.
Чтобы выложить фото - после нажатия "быстрый ответ" выбери
"расширенный режим" а там есть иконка "вложение".
Далее поймешь сам.
фото загружаю пишит это -Сайт www.rlocman.ru пока не может обработать этот запрос.электролит поменял все ровно транс цыкает сейчас обратной связью займусь непойму или защита срабатывает в шим или напряжения не соответствует
193 79
69 13
23.02.2018 00:19 #22
Сообщение от велс
Что ты не поймёшь ? ... не хватает ума взять лупу и прочитать название микроконтроллера ?
Аватар для велс
23.02.2018 05:47 #23
Сообщение от ozels
на плате управления ATTINY26-16SU
1,233 63
62 32
23.02.2018 09:26 #24
Ozels, на контроллер можно пока забить. Вот схема с подобной идеологией, по вашей же ссылке. СХЕМА ВЗЯТА С САЙТА http://remont-aud.net.
Вывод, подписанный "управление" и идущий в точку 2 можно отбросить и получим обычный блок питания, ограничение напряжения на выходе будет осуществлять цепь R7-диод оптопары-стабилитрон VD11 BZX15. Соответственно на выходе будет примерно 16 вольт. Это когда всё работает.
Далее надо определиться - дефект в первичной или вторичной части.
для прозвонки отпаиваем 1 ножку исследуемого элемента.
Меняем С8 и возможно VD7.
Тип файла: jpg zu.jpg (135.9 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
23.02.2018 09:54 #25
LEAS ... друже ... зарегтесь там и скачайте по последней ссылке схему на аттини26 для 3002 ... не могу выложить ... сайт запрещает ... но я скачал ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1519368959
Тип файла: jpg ССЫЛЬ.jpg (88.6 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
23.02.2018 11:16 #26
Я там давно зарегистрирован. Тебе в личку ответил. Схема сути не меняет. Надо понимать, как это работает. Без этого любая мелочь превращается в проблему. Микроконт может гадить, только если его порт пробит, которым он уменьшает через транзистор выходное напряжение блока питания. Отгнивание\обрыв доп обмотки транса возможен. Но это всё надо автору проверять. А мы только гадаем. И то исходя от инфы, полученной не от автора.
Аватар для велс
23.02.2018 15:55 #27
Сообщение от LEAS
Да контролер я вообще отпаивал.ни какой разницы, vd7, c8 заменил .выводы транса прозванивал обрыва нет диод тоже прозванил все исправно оптопару 4n35 тож заменил
Последний раз редактировалось велс; 23.02.2018 в 16:05.
Аватар для велс
23.02.2018 18:29 #28
Сообщение от LEAS
выпаял диод vd5 -1,6KE200A без него блок запустился загорелась индикация В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ хотя я его в схеме проверял не выпаявая звонился в одну сторону
может кто подскажет что вместо него можно впаять аналог наш .напряжение на выходе 12в пока ничего не стал проверять завтра буду работать 2 суток потом приду все проверю даж как то не вериться что запустился блок
Аватар для велс
27.02.2018 04:34 #29
спасибо всем кто помогал зу работает как надо все показатели в норме и без 1,6KE200A на выходных куплю этот супрессор поставлю думаю все будет ок
23.06.2020 12:07 #30
Шунт в ЗУ3001
Други!
Кто знает номиналы шунта R8 в ЗУ3001?
Достался такой ЗУ со сгоревшим шунтом, остальное выглядит прилично, при включении индикация чего-то показывает, на крутилку реагирует, так что пациент скорее жив, чем мёртв.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
