Катушка индуктивности (дроссель) с неоднородным сердечником
Страница 3 из 4
03.04.2012 14:08 #21
По теме: несомненно без практики и измерений никуда. Как оказалось, эффект куда хуже, чем я представлял.
03.04.2012 22:13 #22
" ..Как можно пощупать тороиды на башне высотой с 20 этажей. Там идёт таинство утилизации СЕ. Это гигантские ТТ. Их на земле 1000. И они видны из космоса. Но, не знаю чем объяснить, все,...". Так те установки были для других целей построены. А то , что с космоса все видно, то из космоса и спичечный коробок виден ...
По этому поводу лучьше во ВНИИЦ ВЭИ обращаться или Баумана , или МИФИ, или МФТИ, ... Есть первоисточники. А догадки - нам, как любителям, остаются.
04.04.2012 01:47 #23
Сообщение от Валер
Примеры моделирования http://www.cae-services.ru/index.php...d=129%E2%80%A2
04.04.2012 06:54 #24
Реальный ферромагнитный сердечник кроме электромагнитных свойств обладает механическими резонансами. Под действием магнитного поля размер сердечника изменяется. На частоте механического резонанса запасаемая энергия увеличивается, что приводит к увеличению значения индуктивности 2-5 раз (приблизительно). Проверялось на ферритовом сердечнике М2000НМ1 Ф35х24х7. Обмотки w1=987 вит, w2=17 вит.
Сердечник размещался внутри каркаса свободно на узких и эластичных полиуретановых кольцах. Было не менее двух резонансов 8.5 КГц и 3.2 КГц. Прослушивался звук на частотах резонанса. Эквивалентная добротность на названных частотах была равна 20.7 и 3.7, соответственно.
Последний раз редактировалось SVNKz; 04.04.2012 в 06:56. Причина: Изменить цифры
04.04.2012 11:30 #25
Сообщение от kreking
интересно. за катушки только, жалко, никто не брался
04.04.2012 11:35 #26
Сообщение от SVNKz
Тоже неоднократно слышал писк ферритов при плавном изменении частоты. Но не придавал этому особого значения. Рабочие диапазоны все-равно на несколько порядков в стороне.
04.04.2012 16:27 #27
Вы удачно слышали резонансные колебания возникшие благодаря МАГНИТОСТРИКЦЦИОННОМУ эффекту, которым обладают и некоторые ферриты.
04.04.2012 23:16 #28
Сообщение от Валер
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=81120
06.04.2012 22:27 #29
Если открыть справочник радиолюбителя ( примерно 70_е , авторов сейчас не вспомню ) - в конце есть пастеризатор на феррите от магнитной антенны.Правда подводимая мощность при этом должна быть немалой / выполнено на лампах /.Резонанс ловят экспериментально.
Отправить сообщение для filja678 с помощью ICQ Отправить сообщение для filja678 с помощью Skype™
08.04.2012 15:11 #30
Сообщение от Nik22
Коль уж речь про радиолюбительство напомнили. Тогда и мне есть про такой опыт рассказать. Радиолюбители часто ищут нужные кварцы, а на низких частотах и электромеханические фильтры – ЭМФ500. Так вот и те и другие приходилось подгонять на нужный резонанс – наждачным бруском. А затем, как то так вышло, что я создал настольный макет, специально для тестирования и подбора нужных резонансов кварцев. И тогда дело дошло до того, что я откалывал куски кварца и выбирал из них близкие по частоте, и подтачивал бруском. Доводку делал на микронной наждачке, - это влияло на добротность. По ходу тестов в зажим кварца вставлял всё, что под руку попадалось. И обнаружил, все предметы обладают резонансами и могут хорошо(в пределах разумной потребности) заменять кварцы. Так же – можно и обычным винтом зажимая и разжимая сердечники (хотя бы от ТВС), в небольших пределах менять их резонансы, а если в больших, то регулировкой расстояния между половинками сердечника. но, что б не перестараться, = сжатие и растяжение винтом с резьбою, сжимающим сердечник, усилиями нелья злоупотреблять, иначе сердечник расколется. И ещё тут есть трансформаторы, с само генерацией, http://www.hyiq.org/Library/18-07-11.htm кому интересно – переводите. Пробовал, еффект есть, но пока конструкцию отложил до лучших времён, ибо самовозбуда нет. Понимаю и то, что идея верная, но то, что нет само генерации - виноват сам. Разбираюсь.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
