Пассивный фильтр для трех полосной колонки
Страница 3 из 3
Аватар для SHREK-2
10.04.2012 09:55 #21
Привет! Сходи по ссылкам. Если в лом объясню ещё раз. Делаешь 6 усилителей максимально возможных для тебя по качеству и затратам. 6 это потому что два канала. Собираешь внутри акустики, например из РАДИО автор Голунчиков "Громкоговоритель с повышенным кпд", Почему этот - потому что у него отдельный бокс для ВЧ динамиков туда можно засунуть не то чтобы 3 усилителя с БП, а слона наверное, с учётом современных деталей. Акустика может быть любой на твой вкус, эта лишь пример удачной компоновки для трёхполосого усилителя. Сам делал по этой компоновке. Получил Активную Акустическую Систему с не плохими характеристиками. Каждый усилитель подключен к своему динамику и по входу к своему выходу фильтра. Регулировка усиления в полосе (НЧ; СЧ; ВЧ.) производится резисторами под отвертку, соответственно имеешь возможность подрихтовать отдачу ААС под свой вкус и помещение. КАТУШЕК МОТАТЬ не нужно. Схемотехника фильтра выполнена на операционных усилителях, резисторах и конденсаторах. Пример удачного фильтра описан в статье ФРУНЗЕ в РАДИО за 1992 год. Там и теория и фильтр с возможностью Положительной Обратной Связи улучшающей воспроизведение НЧ. Я бы только поставил операционники побыстрей на все полосы.
Я сделал таких ААС 4 шт, объединил их посредством КРОСС-блока в котором автоматика, дистанционное управление, регулировка тембра (эквалайзер) и громкости. Поставил по углам комнаты, кросс-блок на стенку вместе с телевизором, ПКД, ТЮНЕРОМ, и проигрывателем винила АРКТУР 006. Комната 25 м2 и по желанию можно развить звуковое давление как в оркестровой яме. Особенно хорошо слушается ПИНК-Флойд 1976. Это я, типа, похвастался.
10.04.2012 16:44 #22
pipec220
ОТВЕТ на Ваш #20
Конечно Вы можете пересчитатиь и сделать такие фильтры, но 95% мощность усилителя они и поглотят. Следуйте рекомендациям SHREK-2
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
