Телевизор Funai TV-2000A MK8. Нет звука и начал отключаться
Страница 3 из 3
Аватар для SCHSF1982
06.11.2017 13:59 #21
Устранил значительно рокот звука заменой C806,C629 1000мкф/25в.Рокот устранился почти полностью,слышно только очень тихо в полной тишине,видимо самовозбуждение блока питания в первичной цепи в дежурном режиме,хотя все конденсаторы,резисторы,транзисторы,диоды и стабилитроны проверены и заменены в первичной и вторичной цепях блока питания.
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 06.11.2017 в 14:06.
07.11.2017 11:38 #22
Сообщение от SCHSF1982
в дежурном режиме
ИИП недогружен, работает "пачками", а УНЧ - не отключается - вот ты и слышишь ЭТО ... "подгрузи" ИИП и послушай.
Аватар для Bacилий
11.09.2020 11:29 #23
Здравствуйте! Нашел тему по этому телевизору. Чтобы не создавать новую, решил спросить здесь, если это не запрещается. Точно такая же модель ТВ. На изображении заметна рябь, особенно на светлых цветах, в виде перемещающихся горизонтальных полос, иногда не совсем горизонтальных, а с небольшим наклоном. А примерно по центру расплывающаяся помеха, идет слева направо, но до правого края не доходит, заворачивает обратно. Линий там не видно, она как расплывшееся пятно с неровными краями, и не перемещается. Но иногда может быть ниже центра. Может, кто сталкивался с подобным или знает, что может быть причиной таких помех?
Аватар для валентин-сибиряк
11.09.2020 15:08 #24
Фото хорошее покажи,чтоб всё было видно.
Похоже на потерю эмиссии.
11.09.2020 15:46 #25
Сообщение от Bacилий
я, как и ЛЮБОЙ МАСТЕР, сталкивались, но писАть мануал по ремонту Клиенту - никто не будет ..... Вариантов масса, самому тебе в ТВ - делать просто нечего.
Аватар для Bacилий
11.09.2020 21:27 #26
Фото (всего 5): https://ru.files.fm/u/bvr62e4w#/view/qk2jt4vy
Аватар для gauptmann
11.09.2020 22:03 #27
Помеха в виде древесной структуры
Ну и описание! Лит в каком то фильтре, может и сетевом, ищи.
https://yandex.ru/search/?text=древо...02724324954411
Последний раз редактировалось Admin; 11.09.2020 в 22:59. Причина: Уточнение подзаголовка
Аватар для corbyn50011
12.09.2020 03:09 #28
Лит по +В поменять.
Без ESR вообще тяжко что либо чинить,
основываясь на одних предположениях.
12.09.2020 09:35 #29
TV-2000A MK8
проверьте фильтрацию напряжения питания витиоусилителей (RGB) "лезет звон"
Аватар для Bacилий
15.09.2020 23:01 #30
Всем здравствуйте! Спасибо, что откликнулись. Совсем недавно в этом телевизоре я заменил резисторы R635, R636, R637, R638 и R645. Там, где они установлены, под ними потемнела плата. Пропаивание нарушившихся паек ненадолго помогло. Еще заменил оптопару и стабилитрон D628. Из-за нарушившихся со временем паек в телевизоре иногда слышалось потрескивание. Во время которого на экране видна была помеха в виде появления на изображении узкой яркой горизонтальной полосы. Нашел я нарушившиеся пайки и в других местах блока питания. Но пропаивание помогло ненадолго. А потом случилось, что телевизор из ДР перестал включаться. Я решил заменить электролиты, хотя по внешнему виду подозрительными они не были. Жаль, ESR-метра у меня нет. Как-то надобности в нем прежде не было. Заменил я С607, С608, С623, С635, С625, С622, С631, С627, С629, С652, С506, С507, С511, С508, С509, С455, С806, С319. Пропаял обнаруженные нарушившиеся пайки, в том числе кадровой микросхемы. Телевизор включился, изображение по сравнению до замены деталей стало ярче, и лучше стали видны помехи на изображении. Когда делал фотографии, то заметил, что если цифровой фотоаппарат поднести поближе к экрану, то на его мониторе полосы-помехи еще дополнительно искажаются, хотя на экране телевизора такого не происходило. Пришлось отодвигать фотоаппарат от ТВ, пока не исчезали искажения. Видимо, эти искажения еще и излучаются, хотя и не на большое расстояние. Транзисторы видеоусилителей, если я правильно понимаю, питаются от вольтодобавки? Или проверить С367, С366 и С365 у выводов 44, 45, 46 ИМС ТА8759? Если эти помехи чем-то излучаются, то будет трудно найти источник. Еще раньше в этом телевизоре я менял селектор каналов. Устранял незначительные по количеству нарушившиеся пайки. Но такого чтоб серьезного ремонта не было. Проверял UT136В емкости выпаянных электролитов. Значительных отклонений от номиналов не обнаружил. Может, что ESR-метр показал, но у меня его нет.
Последний раз редактировалось Bacилий; 15.09.2020 в 23:09.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
