Обсуждение: Как устранить сульфатацию?
Страница 3 из 12
18.12.2014 23:40 #21
Сообщение от aqwa
Вот ганяю аккумулятор на устройстве, пока никаких улучшений в виде повышения емкости не наблюдается.
Иногда уже поздно.
Поздно пить боржоми когда почкам трындец.
Только распил батареи покажет от чего он умерла
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
19.12.2014 00:04 #22
Сообщение от anat12
При заряде напряжение на АКБ должно быть не больше 2,4В на 1 элемент или14,4В на аккум. с шестью элементами. Длительное превышение этого напряжения при заряде приводит к сокращению срока службы АКБ. Для этой цели и применяется снижение зарядного тока при подъёме напряжения к допустимому пределу. А "прибамбасы" не сомнительные: регулятор тока, автоматическое отключение по окончании заряда. По моему мнению устройство можно оснастить полноценным мостом в режиме заряда с переключателем, если не требуется десульфатация. Цена вопроса-плюс 3 силовых диода и переключатель 2П2Н на 5А.
Не подскажете название этой темы ? Вы же пропагандировали свою схему , помниться , однополупериодную - или приоритеты уже сменились ?
Если напряжение регулятор даёт 14,4 в , - ток аккумулятора увеличится при приближении к оному ?
Пороговое имеет гистерезис - или будет периодически включаться ... если аккумулятор не способен набрать 14,4 в ?
И вообще - общее мнение во всех источниках - химическая десульфатация единственный способ , но пока отзывы о ней негативные ....
Последний раз редактировалось mocart; 19.12.2014 в 00:11.
19.12.2014 18:25 #23
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
[/COLOR]
Вернуться Форум РадиоЛоцман > Электроника и ... > Питание
Перезагрузить страницу Обсуждение: Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов ##86, 87, 89, 101.
Для десульфатации я лет тридцать применяю однополупериодный выпрямитель, а для заряда- переключателем выбираю двухполупериодный режим выпрямления и никакого противоречия нет. Вместо двух ЗУ пользуюсь одним, универсальным. Я делился с форумчанами в вышеназванной теме собственным опытом восстанавления АКБ и дал своё объяснение тому, почему десульфатация не всегда успешна.
Последний раз редактировалось anat12; 19.12.2014 в 18:33.
19.12.2014 18:40 #24
Сообщение от aqwa
Наконец разобрался почему не было регулировки тока. По невнимательности перепутал концы R8 и регулировочный вывод подключил к катоду стабилитрона.
Теперь перепаял все как надо и ток регулируется.
Сколько времени "ганяете" и как определили, что не повышается емкость АКБ. А она была, эта самая ёмкость, или акум был покойником?
19.12.2014 21:44 #25
Аккумулятор 40А "Medalist". Стоял в гараже подсевший. Какое напряжение было изначально не замерял. Заряжал его зарядником "АИДА 5C". Наверное ганял дней пять. После того как зарядил, оставил на ночь, и проверил нагрузочной вилкой. Напряжение просело до 8 Вольт. Я сделал вывод, что АКБ уже по прямому назначению применять нельзя. Вот взял его для экспериментов.
На этом зарядном заряжаю уже дней шесть. Проверял нагрузочной вилкой, также просаживается до 8 вольт.
Я вот не понимаю еще: как посмотреть форму импульса, а также - измерить время и ток заряда-разряда. В первоисточнике говорится, что время разряда в 2 раза больше времени заряда. Ток заряда в 10 раз больше тока разряда. Амперметр вообще показывает какую-то непонятку.
19.12.2014 21:54 #26
aqwa
При заряде и разряде меняется направление тока. Для того, чтобы одновременно контролировать токи заряда и разряда потребуется два амперметра и два диода.
Амперметры включаются в цепь через диоды параллельно. Диоды - встречно, каждый со своим амперметром последовательно
19.12.2014 22:48 #27
Сообщение от lllll
aqwa
Согласен. Но в данной схеме при переводе переключателя в положение "Руч" разрядный резистор отключается. Я его отключаю, а стрелка амперметра даже никак не реагирует на уменьшение тока.
Мне непонятно, как рассчитывается резистор R3, ограничивающий ток заряда.
Согласно закону Ома I=U/R=12/0,6=20A, а в статье написано 5А. Значит должен быть 2,4Ома. Неясно.
К примеру, разрядный резистор будет 12/28=0,43А. Тут все понятно.
19.12.2014 22:57 #28
Сообщение от aqwa
По всей вероятности в двух элементах имеются мостики из шлама от осыпавшейся активной массы пластин. Эти мостики препятствуют нормальному заряду, а так же продолжают разряжать элемент, в результате напряжение на нем падает до нуля. Окончательно в этом можно убедиться, оставив АКБ на 1-2суток, а затем измерить напряжение без нагрузки. Если напряжение меньше 12в- то можно подтвердить это предположение. Устранить этот дефект теоретически можно, если убрать перемычки. Но как? переворачивать батарею нельзя- только усугубите ситуацию, т. к. то же произойдёт с другими элементами. Разобрать невозможно- всё запаяно. В литературе читал рекомендации просверлить отверстия , слить шлам, но как потом всё загерметизировать? Я не пользовался, поэтому не могу рекомендовать такой способ. Выводы делайте сам. На рисунке пояснения сути происходящего при десульфатации АКБ.
Тип файла: jpg IMG_0673.JPG (803.4 Кб, 0 просмотров)
19.12.2014 23:07 #29
aqwa
Включите приборы между ЗУ и аккумулятором. Буде контролировать ток заряд/разряд независимо от устройства. Лучше использовать стрелочные электромагнитные.
19.12.2014 23:37 #30
Сообщение от aqwa
20 А получится, по Вашим расчётам, если R3 подключить к источнику 12В параллельно. В данном случае R3 включён последовательно и при токе 5 А на нем будет падение напряжения U=IxR, 5х0,6=3 В Это напряжение сравнивается с напряжением-заданием, поступающим на базу VT 3 c движка R 8, и т. д. Соотношение токов заряда-разряда 10:1, поэтому и не заметно. Отключите зарядное от сети и убедитесь, что ток разряда есть.
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
