Давайте внимательней посмотрим фото трансформатора,по-моему обмотки строго размещать геометрически,как Вы думаете ?
7 кВт - приличная мощность для однофазного трансформатора и, особенно, для сети питания.
Если можно, уточните напряжение (Напряжения) питания схемы. Какого класса усилитель - A, B, C, D? Нужно знать КПД схемы. Может быть есть смысл подобрать трансформатор трехфазный, или такой вариант неприемлем? Извините - напряжение указано - 12-20В. Если нестабилизированный, то лучше трехфазный вариант. Если же нужна стабилизация, тогда подбирать схему с ШИМ-стабилизацией. Тиристорная на акустику даст массу помех. А КПД схемы желательно уточнить. Если класс D, то КПД близко к 100%. Тогда расчет идет непосредственно по мощности усилителя. Если другие варианты схемных решений - блок питания потребуется мощнее раза в два. Усилитель Dragster DAF-7001 Тип усилителя: моноблок D класса Мощность номинальная при TDN мение 0.05% RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 1500х1 Вт RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 2800х1 Вт RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 4800х1 Вт RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 5600х1 Вт RMS при 18.0в на нагрузку 1 Ом - 7100х1 Вт RMS (мост) при 18.0в на нагрузку 2 Ом - 14200х1 вт Фильтр низких частот (ФНЧ) - 10Гц-50 Гц Крутизна среза фильтра - 24 дБ/окт Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 45Гц - 0-9Дб Фазоврящатель - 0-180" Частотная характеристика - 20Гц-250 Гц Отношение сигнал/шум - 100 дБ Пульт дистанционного управленя Габаритные размеры (ШхВхГ) 650 х 69.5 х 260 мм |
Мдяя..Мощ-щя-c этого и надо было начинать...Тебе под такой усёл надо не сварку,а Импульсник с ККМ делать,под заданные параметры(я бы еще и акк.авто в качестве буферного звена использовал).Не экономь на питании...
На фото не видно ничего кроме изоляции и выводов. Прочитай повыше о просадке напряжения при токе...- это говорит больше чем фото. И для особо настойчивых - если трансформатор хорошо варит электродом без обвески - это трансформатор с падающими характеристиками. |
В том-то все и дело,мы имеем только фото, поэтому ,нельзя сказать с уверенностью,какая характеристика трансформатора,подойдет он владельцу. А насчет экзамена,я не хотел,само сабой так получилось,но - молодец,подметил ,приятно общаться с умными людьми.
