Блок питания 12-30V 3,5А, нужно понизить до 3V.
Страница 3 из 4
2,219 485
17 2
19.04.2012 22:37 #21
Однозначно.
Аватар для Borodach
199 55
19.04.2012 22:40 #22
Ну, хоть, в чём то сошлись ...
19.04.2012 22:49 #23
А что фоткать?
2 Borodach, испортим и делов-то. Лучше попробовать, чем "гадать на гуще". И так агрегат без дела стоит, вибросить жаль, применить некуда. А сбросив напряжение пристрою его к ювелирному буру.
2 alexzand:
Блок заводской, без следов вмешательства паяльником, работает. Вроде, от какого-то шкафа управления.
2,219 485
17 2
19.04.2012 22:53 #24
Сколько потребляет твой бур?(ток-ес-сно).
19.04.2012 23:00 #25
3,5V 1A.
Этот агрегат меня удивил отсутствием падения напряжения при нагрузке (чем грешат китайцы). При "испытаниях" выжал из него 2А и напряжение не упало даже на десятую.
Если не стоит заморачиваться, так и скажите. Сейчас же все можно купить. Просто интересно.
42 77
19.04.2012 23:06 #26
Прислушайся к советам Бородача, сделай что-либо простое. По твоей схеме очень трудно давать советы и рекомендации...
Много нестыковок.
126 51
4 15
19.04.2012 23:07 #27
Фоткать всё! Плата с двух сторон, корпус, если в наличии...
2,219 485
17 2
19.04.2012 23:23 #28
Работает и хорошо-схему не трогай-добавь стаб на одном транзисторе-типа 2n3055(или наш кт819-лучше металл)-базу подопри стабилитроном 3.3В,база-коллектор-сопрот1.5-2 кОм,-с эмиттера снимешь свои 3.5В.+на коллектор,через тумблер...-все паяется на выводах транзистора,транзистор прикручивается в любом,удобном месте.Все удовольствие-4е доп.детали.P/S/-коллектор от корпуса изолируй!
19.04.2012 23:39 #29
Фотки блока. Состоит из нескольких частей:
- основная плата (г-образно прикреплена к плате морда с вольтметром и органами управления);
- кондеры и диодный мост;
- КТ908Б и колодка;
Белый провод на обороте платы - мое творение: выдрал R26 и соединил с подстроечником. 1 и 2 фотки - оборот на 180 по вертикали.
Тип файла: jpg IMG_0617.JPG (537.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0619.JPG (545.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0620.JPG (510.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0622.JPG (446.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0623.JPG (535.4 Кб, 0 просмотров)
42 77
19.04.2012 23:44 #30
Есть ли смысл использовать в нагрузку 4Вт при потере на управляющем транзисторе более 40Вт?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
