Стиральная машина Indesit WITL 86. Не сливает воду
Страница 3 из 3
29.05.2012 03:38 #21
2003 есть(куда без нее...)-СМДшка,14пин,но ее вылет с пробоем Э-К боольшая редкость,проверить можно конечно-но мой совет-поменять!Этот драйвер стоит копейки,но после таких случаев с БП я их огульно меняю(да простят меня любители биться за каждую микру на плате-в ней 6 драйверов и гадать,какой подсел-просто нет времени...).Запускай БП-не мучай нас...Да чуть не забыл-прозвони на Омах канал+5В,да и +12В-не просаживает?...Удачи
30.05.2012 19:47 #22
Подключил сегодня модуль к комповому БП:
Включился:
Включается и выключается с кнопки включения стиралки, моргают 3 светодиода:
красный - часто, 2 зеленых медлено (я так понимаю, это плата не находит устройств)
Значит дело только в БП платы? ШИМ менял, диоды и кондеры прозвонил. Что еще может быть? По питанию во вторичке кз нет
30.05.2012 20:34 #23
Нерабочие "TNY" в продаже - не редкость, к сожалению. Может быть поставить панельку под неё, да ещё попробовать...
30.05.2012 21:43 #24
To koral m-предложение "правильное" по сути,но не по токам ШИМ...ни цанговый,ни скользящ. подпружиненный не дают 95-100% уверенности в контакте с такими токами...разве что ZIF,гдето рядом.ШИМу -ШИМово.ТНУшка должна запустится по-любому-скороход-это должно стать для тебя своеобразным тестером на принадлежность к сообществу радиогубителей-лучше спалить их штуки 3и(не более-иначе это диагноз...)-зато потом уже, будешь давать советы другим,с чистой совестью.Удачи.
31.05.2012 00:31 #25
Да, alexzand, конечно, спасибо за поправку! Взбрело почему-то в голову, что она на внешний полевик работает...
31.05.2012 07:54 #26
Ошибку показывает F12 вроде. Не очень хорошая Нет связи между платой индикации и силовым модулем. Проц сдох? Ничего не греется на силовом модуле? При исправном процессоре, через некоторое время после подачи питания, на модуле должна сработать релюшка. Даже без подключения платы индикации.
31.05.2012 08:54 #27
Куда ты торопишся скороход?Подключи ВСЮ! обвязку-датчики моторы,ТЭНЫ прессостаты-а потом будеш паниковать-если ПРОЦ сообщает об ошибках,значит,что-то в нем осталось хорошее,релюхами он просто-так не щелкает-пока не опросит\проанализирует состояния датчиков и пр.
Отправить сообщение для abrad49 с помощью ICQ
08.03.2013 11:25 #28
Сообщение от scorohod
В начале поста есть фото платы - на ней нет такой микросхемы! (ULN2003)
послушай молодой человек если в ремонте ты новичек то обратись к людям понимающим и не мучай себя и электронику заплати и будет тебе счастье!
Аватар для Александр Шкурин
09.03.2013 00:09 #29
Сними транс БП,подержи в спирте и хорошо высуши феном.Проверь все элементы БП соответственно схеме.
23.09.2019 20:07 #30
Смотрите щётки мотора, если индикация есть и двигатель не вращается.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
