Генератор на постоянных магнитах Г303В
Страница 3 из 6
22.06.2012 08:59 #21
2-3 вольта и можно получить и от эл. двигателя детской игрушки. Ориентироваться надо на мощность
Аватар для RomanEfimov
4 55
07.07.2012 15:01 #22
Чтото я не пойму. Почему выпрямитель со звезды не подключен к общему проводу? Будет хуже если добавить диоды от общего до плюса и минуса? Или у диода прямое сопративление больше чем у обмотки. Хотя получается от одной октивной катушки один вывод выпремляется а другой идет через катушка диод причем у трехфазного две паралельные катушки-диод. Так?
4 55
07.09.2012 13:30 #23
Вы думаете я бросил постройку ветрогенератора? Нет. Что-то получилось после того как сделал двухметровый винт и перемотал генер(он стал двухфазный).
Теперь в холостую до 10В, при нагрузки в 0,040А до 4 вольт.
Пришлось ставить удвоитель с конденсаторами по 20000мКф!
И сразу вопрос к знатокам электроники, можно сразу после удвоителя подключать заряжаемый аккамулятор.
Все ли батарейки в виде таблеток (не плоских, а как в фанариках зажигалок только больше на палтара вольта) можно заряжать, если не все то как отличить какие можно?
2,219 485
17 2
07.09.2012 13:44 #24
Встречный вопрос к твоим учителям(особенно физики)...
4 55
07.09.2012 16:08 #25
Какая физика в прошлом году закон Ома изучил вот и вся физика.
503 351
142 0
10.09.2012 15:22 #26
.........измерь пожалуста с какой скоростью вертиться твоя вертушка и с какой скоростью крутится гена на тракторе............поделись результатами пожалуста........
4 55
13.09.2012 11:14 #27
Сообщение от hrpankov
Самому интересно но как это все провернуть ума не приложу.
503 351
142 0
13.09.2012 14:14 #28
.............можно пальчиком........ на трение............но небезопасно!........
10.06.2015 11:36 #29
Г303 генератор переменного тока. 6 обмоток работают автономно. концы обмоток соединены вместе и выведены на клемму "М". на корпусе генератора 3 колодки: левая с выводами обмоток-"1" и "2"; верхняя - "3" , "М" и "4" , правая с выводами обмоток "5" и "6" Т.к. полюсов ротора 6 , обмоток 12 обьединенных попарно то фактически это 2-х фазный генератор . Нечетные обмотки работают в одной фазе . а четные в противофазе нечетным. для увеличения тока нечетные (четные) обмотки можно соединить паралельно . для увеличения снимаемого напряжения снимается передняя крышка генератора и статор. Со статора выпаевается кольцевой проводник соединяющий концы обмоток с клеммой "М" . Нечетные (четные) обмотки спаиваются последовательно. получается 2-х фазный 2-х обмоточный генератор . уже при вращении руками с обмоки снимается напряжение 7 вольт и более.А далее при выпрямлении и сложении напряжений получаем напряжение более 14 вольт. Ну а при ветре еще больше .
11.06.2015 10:35 #30
Сообщение от RomanEfimov
Неужеле электроника не поможет?
Поможет ....я тоже в интернете подсмотрел..у ветродуев.... спаяй любой электронный генератор нагруженный на трансформатор с подъемом напряжения ,например блокинг генератор , вот и все!
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
