Стиральная машина Bosh Max 5 вертикалка нужны номиналы r71и r72
Страница 3 из 4
30.11.2013 14:59 #21
r71 11.7кОм
r72 11.7кОм
r69 1кОм
r70 20,3кОм
r67 1кОм
r68 22,3кОм
Вопрос: Почему они r71, r72 могут перегореть? Проводы идут на тахогенератор?
2,219 485
17 2
30.11.2013 16:59 #22
При ошибочной установке фишки разьёма.
87 6
30.11.2013 18:56 #23
Вода попала в разъём двигателя.
90 270
12 8
02.12.2013 23:46 #24
Сообщение от ShibAl
с вами согласен вода попала ,но надо выяснить откуда ,если починить и не выявить источник воды то еще раз накроется медным тазом
90 270
12 8
02.12.2013 23:54 #25
обычно вода попадает из сальника на движок ,должны быть следы от мыльной воды ,да еще проверь симистор движка, я тут недавно тоже столкнулся с симистором движка http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=17417&page=3
14 1
03.12.2013 02:42 #26
То что вода попадает из узла подшипников, это понятно. Но в этих стиралках другая болезнь. У них вода попадает сверху, под резину. В районе замка, нужно задрать резину и прочистить отверстие, что-бы вода попадала в бак, иначе она по передней стенке будет стекать на землю, где по дороге находит фишку мотора, а там БАХ. Смотри как плотно прижимается дверь к резине. Можешь открутить ее полностью и посадить на силикон, и будешь спокойно спать. Интересно, тахо не сгорело???
10.03.2014 13:55 #27
У меня аналогичная проблема. Так чем закончилось, нашли причину?
Может есть у кого схема этого блока?
Последний раз редактировалось Kartus; 10.03.2014 в 15:47.
10.03.2014 16:40 #28
Kartus посмотри на число создание темы
10.03.2014 17:27 #29
Судя по ответам у desza есть схема этого блока, но он давно сюда не заходил.
1 1
05.05.2014 16:14 #30
давно не заходил (отвечу на некоторые рассуждения всех учавствующих) сма до сих пор не чинил ,стоит покрыта пылью.на досуге займусь результат постараюсь отписать.вода попала через манжет .сма отжимала 2 спальный плед ,тахо в норме цеплял цешку крутил все в норме (если честно говоря не нравятся мне вертикалки уже не раз сталкивался с кз на колодке протечка именно во время отжима сильно впитывающего белья,но в предыдущих историях все заканчивалось проще в обход колодки на прямую)всем спасибо
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
