Материнская плата ASUS A7N8X. Спикер издает тихий щелчок
Страница 3 из 4
17.06.2012 10:28 #21
Сообщение от corbyn50011
Согласен с вами-оговорился.Из личных сообщений выяснилось,что при вставленном видео В AGP слот,не горит светодиод AGP Warning.Нужно видимо попробовать ткнуть простенькую видео PCI слот.Вообще,чтобы найти диагноз,следует вынуть память,видео,все слоты пустые(кроме проца естественно) включить,и как говорится слушать,что промычит Спикер.Затем вставлять память и т.д. Скажет версию Биваса-дам POST сигналы.
я и так мать тока с процом запускал!! когда замеры делал тока видуху вставил а спикер как чут чуть клацал так и клацает
Аватар для corbyn50011
17.06.2012 17:03 #22
Изначально нужно было сказать об этом.Подозрение на глюк RESETа. Промерь мультиметром СОПРОТИВЛЕНИЕ по шинам +5в +3,3в +12в (при вытащенном разьёме БП).Я пока поищу что нить подобное с таким "диагнозом"
17.06.2012 17:45 #23
+5 В 1кОм
+3,3 В 400 Ом
+12 В 17,2 кОм
17.06.2012 17:54 #24
После MOSFET на кондёрах по обвязке.И вытащи проц!!! Обязательно меряй по AGP.
17.06.2012 18:25 #25
возле проца 5 кондёров по 33 Ом ниже 3 кондёра по 31 Ом Над AGP слотом стоит два кодёра один 1,8 кОм второй 19,8 Ом,
под AGP слотом стоит 3 кондёра один 16,3 Ом второй 1,8 кОм
17.06.2012 18:56 #26
При нажатии RESET спик щёлкает? И ещё PCI видео тыкать пробовал. Сколько вольт на разьёме RESET? В "глухой" телефон играем.Север и Юг после минуты работы как?Пальцем потрогать-терпимо? Что то мне подсказывает на безнадежность данной затеи.
17.06.2012 19:07 #27
Да при нажатии резета спикер щёлкает! да вставлял РСI нету изображения на мониторе! на разьёмер резет 3,20 В !!!Да мосты трогать можно пальцем!!!
18.06.2012 13:02 #28
При нормальной работе платы издаётся один "пик". Возможно у вас всё работает, кроме подсевшего зумера. Проверьте эту идею.
18.06.2012 17:19 #29
Померь питание на MOSFETe между AGP и PCI. Смотри на фото.
Тип файла: pdf e1461_a7n8x-x1.pdf (1.78 Мб, 0 просмотров)
18.07.2012 22:38 #30
[QUOTE=LEAS;92261]Не думаю, что есть смысл в поднятии этого питекантропа из долины смерти. Дюрон.... ха-ха-ха
Когда у меня был 700-й мне было лет на 10 меньше.
Я синкмастер 753DFX совершенно исправный просто у мусорного контейнера оставил. Чтоб дома место не занимал. И это не потому, что я такой крутой и богатый, а потому что прогресс не стоит на месте. Что вчера было престижным то сегодня лежит в помойке. А вы дюроновую маму треплете. Я бы понял если бы хоть от i5-го. Сдохло ? Хороший повод для модернизации !! или упгрейда, как говорят буржуи.[/QUOTE
Меня всегда удивляли люди, которые не вникнув в суть вопроса начинают судить своими мерками. Я хотел бы посмотреть как ВЫ уважаемый ГУРУ перепрошили FLASH какому нибудь ресиверу со своим i-5. При условии конечно если вы знаете как это сделать.
А по сути вопроса была у меня материнка с такими симптомами .Начинать надо с проверки не залип ли ресет (по моему 15 нога PCI слота) а потом нужно смотреть как уже выше писали обвязку проца. У моей материнки шим контролер сдох, ну и конечно желательно пост коды посмотреть если есть возможность.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
