Преобразователь TTL/RS485 неправильно передает символы
Страница 3 из 3
01.07.2012 23:02 #21
Вот схема заводского RS232 to RS485 НПП ЭКРА. Все в общем плане. Только для понимания логики его работы.
Высказывайте Ваши мнения по поводу его работы.
МС 74HC00N - 4 элемента 2И-НЕ. Включение MAX1480A по даташиту.
Тип файла: jpg RS232 to RS485 Д214 ЭКРА.jpg (168.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось neptun86; 09.07.2012 в 00:40.
03.07.2012 15:13 #22
1. ... диод там наверно для старта
2. Зачем инвертируется DI? Наверно специфика для приборов НПП ЭКРА.
3. Использовали как-то MAX1480A. Монстры. DIP-28 и куча обвесу. Сейчас используем ADM2582E/ADM2587E. И по скорости превосходят, и корпус SOIC_20W, и обвес - только по питанию.
09.07.2012 00:49 #23
Пробовал эту схему. Получилась передача в сторону RS485 -> TTL/
Я схему поправил. Там еще стоят кондеры по обесу по питанию логики - керамические (танталовые) : маркировка K5M.
Какая емкость не знаю.??????
Выпаивать не стал.
И самое главное еще один кондер параллельно резистору (от катода диода к массе) 10К - маркировка k1k . .
Попробовал мультиметром замерить - вроде как 39нФ.
Без него схема не работает. На глаз ставлю 0,1мкФ -> схема работает но передает косяки в сторону TTL -> RS485 ....
ставлю 47нФ -> тоже мусор передает в сторону TTL -> RS485. (39нФ нету)
RS485 -> TTL все Ok.
Наталкивает на мысль что такая схема -> аналог одновибратора на 555.
Вопрос: в инете искал, не нашел расшифровки кондеров k1k и k5m (керамика или танталовые, в общем оба желтые в горошину).....
Кто поможет, подскажите что за номинал??????????????????
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
