Автоматический регулятор напряжения для ветряка и солнечной панели
Страница 3 из 8
Аватар для atlas030960
04.08.2012 09:09 #21
Вот что то откопал, вот по такому принципу подойдет?
Правда нужно дорабатывать под Ваши нужды, нестрашно что стабилизатор, напряжение стабилизации выставить к примеру 14,7в, и зато батарею не пересушит.
Тип файла: png Снимок010.PNG (84.6 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
04.08.2012 09:33 #22
Выходное напряжение такого повышающего стабилизатора можно выставить не более удвоенного входного, потому что дроссель накапливает энергию равную входной, подключаясь параллельно входу а отдает дроссель свою энергию включаясь последовательно питающему источнику, к примеру Uвх=6v то Uвых=12v.
К примеру Вам для заряда АКБ 12в нужно напряжение в приделах 14,5в, так этот импульсный повышающий стабилизатор будет поддерживать это выходное напряжение начиная примерно с 7,5в генератора и выше.
Последний раз редактировалось atlas030960; 04.08.2012 в 13:44.
06.08.2012 19:14 #23
Прошу прощения но текст это формальность! Основой является схема. Которую уже читают а не текст! Смысл текста без схемы? а вот схемы без текста есть!
Минуточку, господа, схема без описания всех процессов под силу натасканному радиолюбителю, он ее еще доработает и усовершенствует под свои нужды.
Но что касается человека у которого руки растут от куда надо и имеет огромное желание изготовить САМОСТОЯТЕЛЬНО подобную установку, он прекрасный сварщики пусть неплохой токарь но к примеру с электричеством он на ВЫ, и я так думаю опираюсь на свой опыт в молодости когда начинал заниматься радиоэлектроникой, схему спаять - без проблем, но отстроить а если не пошла с первого включения и не дай бог что нибудь пшикнуло , тогда без ТЕКСТА в котором описано прохождение сигналов и их преобразование и принципа работы радиокомпонентов к примеру компаратора и контролера ШИМ, трудно будет догнать, что Ваша ГОЛАЯ схема хочет что бы ЗАРАБОТАТЬ!
И бывают случаи со схемами средней сложности, что одним мультиметром не обойтись!
19.12.2012 08:21 #24
Добрый день форумчане,кто подскажет на такой вопрос:можно ли зарядать 12 вольтовый аккомулятор 16вольтами.Я слышал что как-то АКБ таким образом модно восстановить?
28.12.2012 01:34 #25
А в следствии чего нужно восстанавливать Ваш АКБ?
29.12.2012 01:03 #26
Как говорится от разных болезней АКБ существуют разные режимы заряда-восстановления.
29.12.2012 11:41 #27
Ветряк
Дело в том,что АКБ стала быстро разряжаться.Я так понимаю засульфа
тировалась.
29.12.2012 11:49 #28
у меня на ветряке за один оборот в 1 сек где-то выдаёт около 2 вольт.Из него что нибудь может получиться для заряда АКБ
30.12.2012 11:54 #29
Если Ваш гена с ротором на постоянных магнитах то есть один из двух вариантов, это установить между ветровой турбиной и генератором редуктор повышающий обороты. А с каким коэффициентом - это вопрос на который будет ответ после полного тестирования Вашего гены, параметров применяемой ветровой турбины и анализа розы ветров местности где будет установлен ветряк.
Последний раз редактировалось atlas030960; 30.12.2012 в 12:04.
30.12.2012 12:10 #30
Сообщение от ford-1970
тировалась.
А каким образом Вы определили что в этом АКБ именно сульфатирование пластин? Это можно определить только вовремя проведения КТЦ.
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
