Автомагнитола Sony CDX GT440U
Страница 3 из 11
Аватар для REM69SMAT
18.10.2012 10:26 #21
Не спеши с выводами, хотя брак бывает, конечно.
На УНЧ, питание есть?
18.10.2012 10:29 #22
Разберись с суффиксом(буквы в конце),если проц на 3.3В,прозвони этот канал,относит.земли(пробоя быть не должно),если с 8588 питания нет,отрежь ногу от проца-подай с КРЕНа 3.3В питание(только при условии,что остальные напруги с нее выходят.(Вообще-то микра настолько капризная,насколько и дорогая...),подав питание,первым делом проверь-кварц генерит?
18.10.2012 17:10 #23
Я дико извиняюсь, но хотелось бы поподробней уточнить где и что, а лучше на какой ноге проверять? Я начинающий радиолюбитель(ламер) и в транзисторах кондерах и сопротивлениях я уже вроде разбираюсь, но процы и микросхемы для меня пока сложноваты.
18.10.2012 17:12 #24
УНЧ TDA8588AJ/R1Cu
18.10.2012 17:18 #25
REM69SMAT выложил полное описание на эту микру-изучи(ничего страшного там нет).Измерь входное(14В),и вых.(со стабов-регуляторов)-стр 44 ПДФа.
18.10.2012 17:49 #26
Тогда еще один вопрос. А напруги должны появляться сразу после подключения питания или надо морду подсоединить, или еще что замкнуть?
18.10.2012 18:26 #27
Питание(+3.3В),должно появляться сразу на РЕГ2(37 нога)-это пит. проца.Мордочку надо одеть.Попробуй сделать включение(вообще-то не советовал-бы лезть в эти дела(здесь необходим опыт и инструмент(осциллограф)),но попробовать можно,т-ко всё делать АККУРАТНО!Соньки ошибок не прощают...
Аватар для SHUR66
23.10.2012 05:32 #28
А я не советую морду подключать на первом этапе, тем более если аппарат разобран, по памяти нижней крышки там нету, а без передней стенки , разъём просто так не состыковать, а дежурная напруга и без морды должна быть, ну а дальше придется извращаться с технологическими разъёмами или тремя руками удерживать панель...
11.02.2013 20:56 #29
И снова здравствуйте! Во первых извиняюсь за то, что завел разговор и не закончил! А во вторых подвожу итог всех мучений своих. Вобщем перепробовал я все перечисленые способы и что то у меня ни фига не получалось и решил я прозвонить всю обвязку микрухи, все по очереди выпаял и прозвонил, и все детали оказались рабочими, и что самое интересное магнитола заработала, по ходу при первой пайке я где то перемычку микроскопическую создал(сказывается неопытность и отсутствие паяльной станции), а потом убрал! Итог: Магнитола работает! И всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
11.02.2013 22:16 #30
Микроскопическая перемычка-назыается "сопля"(грубо,но правда).Используй жидкий флюс припайке-после промывть и смотреть,иначе так просто может не обойтись.
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
