Информатор из МР-3 плеера
Страница 3 из 3
0 2
18.08.2013 09:38 #21
Сообщение от SHREK-2
Выкладываю живую схему управления ЛЮБЫМ плеером МР-3 с кнопочным управлением.
Хотел посмотреть вложение но меня почему-то не пускает система: требует авторизации, хотя я авторизирован...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
18.08.2013 18:04 #22
может поможет
Почему я не могу смотреть рисунки (скачивать файлы-вложения) на форуме?
Аватар для SHREK-2
101 121
19.08.2013 16:30 #23
Ну как разобрался с авторизацией?
Чтобы смотреть нужен и SPlan... http://ing-grafika.ru/1/program/269-...besplatno.html Лови ссылку.
...И один в поле воин!..
0 2
25.08.2013 04:11 #24
За ссылку сасибо. А вложение скачал без проблем, хотя я с тех пор ничего не менял (видимо не все функции форума подключились сразу после моей регистрации...).
0 2
25.08.2013 04:38 #25
Что-то я не врубился какие цифровые микросхемы используются в схеме управления плеером, транзисторы, диоды, светодиоды...
И если не трудно напишите алгоритм работы схемы.
Последний раз редактировалось zhorzhe11; 25.08.2013 в 08:25.
Аватар для SHREK-2
101 121
26.08.2013 15:31 #26
Операционный усилитель ОУ к544уд1, в принципе любой, таймеры К1006ви1 или NE555, транзисторы любые маломощные, с током коллектора до 200мА, я использовал кт315б, диоды любые типа кд522,или аналог, поищи в ин-ете, светодиоды тож,из тех что есть в наличии.
Логика 561тм2 половинка ея. Делал на том что было,, из старых запасов.
Работа такова: При перебрасывании триггера (561тм) запускается одновибратор на таймере и через транзистор имитируется нажатие на кнопку, т.е. так как бы ты нажал на неё ибо транзистор включен параллельно. Триггер на 561тм нужен для того чтобы плеер срабатывал при только входе/выходе человека, ибо он у меня срабатывает от открывания двери и от двух датчиков срабатывающих последовательно . Этим достигается то что плеер меня встречает, а не орёт при любом открывании двери.
Таймер (одновибратор) через транзистор на входе блокирует свой вход на время выдержки от возможных помех.
Плеер поёт .
ОУ включенный на выход с динамика преобразует сигнал в последовательность прямоугольников, которые в свою очередь выпрямляются и поступают на вход другого ОУ включенного компаратором (сравнивателем)
Компаратор сравнивает сигнал с опорным уровень которого (чутьё) задаётся подстроечником. Пока уровень не достаточен, компаратор спит и видит сны.
Если уровень сигнала на входе станет больше опорного компаратор сработает и запустит одновибратор. Произойдут процессы аналогичные запуску, но на этот раз транзистор отключит плеер (поставит на паузу).
Регулируются подстроечниками : опорное; уровень сигнала(тем СП что параллельно кондесатору - электролиту.) Реально это дает время небходимое для работы одновибратора запуска и оно должно быть чуть меньше чем пауза фонограммы.
Это если ты пишешь фонограммы сам. В другом случае они нормированы и всегда секунда и больше.
Уровень сигнала на этом входе приблизительно 0,8 вольта и он должен быть во время звучания больше чем опорное. Вот и весь АЛГОРИТМ.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 21.10.2013 в 15:32.
Аватар для SHREK-2
101 121
26.08.2013 16:23 #27
Если хочется вариант с индикацией импульса управления то последовательно и в нужной полярности следует воткнуть с 3 ноги таймера светодиод.
Тогда после запуска он будет светиться столько сколько включён транзистор (нажата соответствующая кнопка)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
