а скажите, плз, что подразумевается под компенсацией холодного спая??? Прицепил AD7792 по SPI к Atmega8, но данные получаю совсем непонятные.... Например на 1 канале висит ТХА-1-20-К-2 длиной 50см с нее приходит 0х7FE5 а с внутреннего датчика приезжает 0х864D и это при 30градС в комнате, при пересчете получаю единицы совсем несовместимые....
Смущает, что с термопары приезжает число меньшее, чем 0х8000
Последний раз редактировалось bugs; 24.07.2012 в 09:12.
Причина: приаттачил схемку
Свободные концы термопары должны находится при постоянной температуре, лучше всего при 0 Гр.Цельсия. Удлинительные провода, если датчик темепературы установлен удалённо от преобразователя, должны быть термоэлектрически идентичны с основной термопарой.
Еще вопросик: инициализируя АЦП я выполняю последовательно: Excitation Current Disabled(IO REGISTER) - SET(gain=64, channel=1,refsel =0) - Internal Zero-Scale Calibration && Internal Full-Scale Calibration && Fadc=4,17Hz (MODE REGISTER). В этом случае 0град для АЦП будет комнатная температура?? И почему тогда с внутреннего датчика приезжает 0х864D???
Кристал потребляет какой-то ток и, следовательно, энергию, которая полностью преобразуется в тепло. Кристалл нагревается. Перегрев меняется во времени. Потому все "калибровки" действительны в течение короткого времени, пока не изменилась температура кристалла. Дополнительно внешние факторы, которые могут изменить температуру кристалла.
Значит по насчет 0град я прав, - получается после калибровки, комнатная температура становится 0 для АЦП. А как же быть с тем случаем, что пересчитывая внутреннюю температуру аналогично с температурой на термопаре я получаю порядка 70град - на ощупь этой температуры нет - кристалл одной температуры с окружающей средой, может чуть-чуть теплее.
Настройка такой платы делается при помощи эталонного генератора напряжений. ЭДС каждой термопары точно задаётся в соотвтетствующих таблицах. Только так можно получить на входе вашего прибора эталонное значение ЭДС используемой термопары.
