Автоматический запуск бензоэлектростанции и питание электричеством бытовых приборов в отсутствии питания сети 220 Вольт
Страница 3 из 7
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
26.07.2012 09:52 #21
Нужно собрать "на столе".И,экспериментировать.
26.07.2012 21:12 #22
Сообщение от corbyn50011
завтра потихоньку начну собирать
963 2,971
45 73
27.07.2012 02:45 #23
Удачи.Отпишись.
27.07.2012 13:18 #24
Удачи.Отпишись.
эсть проблемка в приобретении пары элементов
и еще ...
хотел приобрести реле и пускачи импортного производстава.... в налиичии были только украинскиие!?!?!?
вопрос какуюмарку лучше приобрести-вопрос надежности!???????????
963 2,971
45 73
27.07.2012 15:40 #25
Что дешевле.Токи у тебя максимум 16Ампер.А лучше к знакомому электрику,с какой нить шараги-у них этого "богатства" должно в избыткеУдачи.
27.07.2012 17:36 #26
Прочитайте эту статью. Буде полезно ознакомиться с различными системами http://note-s.narod.ru/auto/panels-avr.htm
28.07.2012 06:55 #27
Сообщение от andrey-white
и еще ...
По надежности отечественные контакторы вполне. Гудеть, правда, могут. Заразы.
Но, в целях надежности, их берут на номинал больше рабочего тока и берут т. н. реверсивные (с взаимной механической блокировкой). Вообще вышеприведенный совет посмотреть у меня на сайте ЩАП весьма разумен. Собрать однофазный ЩАП с реле контроля напряжения
с реле РКН-1-15 - и автоматический ввод резерва готов (или заказать сборку, это недорогие щиты).
Теперь по автозапуску - чтобы я посоветовать что-то внятное, неплохо видеть схему генератора (ну или хоть марку). Как правило, оснащенные электростартером модели приспособлены для удаленного запуска - в первую очередь необходимо рассмотреть штатное заводское решение.
Если же управлять напрямую стартером, то нужно
1. самостоятельно формировать сигнал "генератор запущен" - для отключения прокрутки стартера;
2. обеспечить до 3 прокруток стартера с перерывами на охлаждение;
3. самостоятельно же формировать сигнал "генератор готов к нагрузке" - для разрешения включения контактора генератора.
Всего наилучшего.
28.07.2012 10:10 #28
Сообщение от Etwas
кстати я это и рассматривал чуть выше
наиболеее подходил сюда кусочек из сигнализации с автозапуском!!
28.07.2012 10:49 #29
Я вот как-то в той схеме не уловил ни 3-ех попыток запуска, ни отключения стартера по выходу генератора на 75% оборотов.
Всего наилучшего.
28.07.2012 11:03 #30
открылась еще одна проблемка!!!
двигатель не хочет запускаться без так называемого подсоса(рычажок на карбюраторе, для холодного старта)и в этом режиме он прогревается около 40 секунд иначе начинает как бы захлебываться!!!
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
