Усилитель Барк 50У-068С
Страница 3 из 4
31.07.2012 21:24 #21
Сообщение от REM69SMAT
Смотри, гнёзда для колонок разные (коммутатор), от него и танцуй! Либо кабель, либо гнёзда дают утечку....
Sergey2, подсказал, где-то "течёт"
Я уже говорил, что отпаял провод идущий от усилителя к КВ и напрямую (мимо комутатора) подключил к колонке. Результат тот же - перегрузка с половиной мощности!
31.07.2012 21:32 #22
Вот-вот, с половинной мощности и начинают работать VT12, 13...
31.07.2012 22:30 #23
Просто мистика, а для меня позор! Сразу же померял напряжение 23В. И действительно, сгорел предохранитель по -23В. Дальше просто смешно: когда поставил новый исправный - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!! КАК МОЖЕТ РАБОТАТЬ ОДИНАКОВО УСИЛИТЕЛЬ БЕЗ ОДНОГО ИЗ НАПРЯЖЕНИЙ???
Далее проверил Вами указанные транзисторы. Только у меня импортные аналоги (кто то, когда то поменял). Вместо VT12 КТ864А - 2N3055 (проверил коефиц. усиления hfe-27), а вот VT13 КТ865А - MJ2955 интересный: у него hfe-283 (а по разным данным в инете вроде мах-70).
Монтаж, вроде нормальный, резисторы тоже, R3 исправный!
Последний раз редактировалось Oleg 215; 31.07.2012 в 22:43.
31.07.2012 22:39 #24
Битый может такие цифры показ.
По транзисторам - вот, советую посмотреть...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20579&st=0
Тип файла: pdf mj2955.pdf (50.1 Кб, 0 просмотров)
31.07.2012 22:48 #25
Прибор хороший, нареканий не было!!! Да и есть у меня и небольшой приборчик самодельный сделаный по очень популярной схеме, еще мой руководитель гуртка советовал (так званная пищалка). Так вот даный транзистор тоже начинает пищать с самого мин. положения регулятора, что свидетельствует о большом коеф. усиления.
31.07.2012 23:01 #26
Мощные транзисторы стоило-бы проверять в режиме "поближе к реальному", можно ещё стрелочником утечку посмотреть... А лучше заменить пару - КТ818/819ГМ пошли-бы вполне.
31.07.2012 23:04 #27
Вытянул VT14 MJ2955 - hfe 202. Пищалка подтверждает. Я ничего не пойму.
31.07.2012 23:16 #28
Кстати, еще один момент. Пока холодные транзисторы, перегрузка не срабатывает и при мах мощности, а с прогревом, уже на половине.
Ладно, продолжим завтра, спасибо, спокойной ночи!
02.08.2012 12:09 #29
ВСЕМ, КТО ОТКЛИКНУЛСЯ, СПАСИБО!!! Тему можно считать закрытой. Путем замены выходных транзисторов определился "интересный" VT10 2N3055 (КТ864А), после замены которого, всё стало на свои места.
Остаётся только открытым вопрос: как его проверить, что бы вычислить его поломку, так как и "пищалка" и мультиметр показывают его исправность.
Последний раз редактировалось Oleg 215; 02.08.2012 в 12:20.
02.08.2012 12:13 #30
Сообщение от korall_m
Как это правильно сделать? Стрелочником я никогда не проверял. Вроде база-емитер, база-колектор на 100Х или на 1Х. Подскажите как это правильно сделать, ведь хочется узнать как выявить неисправность данного транзистора. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Oleg 215; 02.08.2012 в 12:21.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
