Обсуждение: Операционный усилитель на трех дискретных транзисторах
Страница 3 из 3
08.02.2025 11:39 #21
Спасибо за проверку.
1. Я думаю, для 50кГц при 9В у вас усиление =4, при 1В же усиление и должно быть ещё меньше из-за меньших токов и меньшего усиления каждого из транзисторов. Это можно компенсировать, если задать R1=0, то общее усиление должно увеличиться.
2. Т.к. общее усиление не зашкаливает, то смысла в корректирующей цепочке R3 C2 нет - её можно убрать.
08.02.2025 12:16 #22
-Mike-,
Вы конечно можете в железе поиграть этой схемой. Я как то смысла не вижу во всех этих наворотах автора схемы. Можно конечно и вч транз. поставить.
Есть же схемы проще этих усилителей. Вот например как работает ус всего на одном высоковольтном полевом транзисторе КП709А. Вход 10мв на всех. Тут я вывел три частотки 1.10. 100кгц
и четвертый это по прямоугольнику на 100кгц - при этом на генераторе выход поднят от 0-10мв. Выход через емкость двуполярный . Стоят щупы тока схемы. вых. напряжения, тепловой мощности корпуса транзистора и прибор измеритель нелинейных искажений. Данные этого советского полевика в архиве.
Тип файла: jpg 2025-02-08_114525.jpg (287.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-08_114651.jpg (284.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-08_114953.jpg (287.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-08_115447.jpg (275.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar kp709.rar (31.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.02.2025 в 12:23.
25.02.2025 19:24 #23
D1 надо шунтировать конденсатором а то как на схеме он дает шумовую составляющую которая будет усилена в миллион раз.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
