Стиральная машина Ariston AVSL 80R. После включения в сеть, примерно через 20 сек начинают мигать кнопки "быстрая стирка", "дополнительное полоскание" и светодиод блокировки дверцы люка
Страница 3 из 6
2,219 485
17 2
20.10.2012 04:41 #21
Пони распаивается за пол-часа,на ответной(female)части р-ма DB-9,софт бесплатный-инструмент нужный,а денег требует копейки...Единственное неудобство-это переходник ЕЕПРМа с ДИПа на СМД...
Аватар для Александр Шкурин
164 7
20.10.2012 08:32 #22
Датчик подключен к процу через два или три фуса,бывает горят.Проверить прошивку можно через zip.garant-ul.ru но выдаст тоже F03.
9 57
21.10.2012 11:43 #23
Добрый день. Всем спасибо за отзыв. Замена УЛН 2003 результата не дала-выходит проблема с процом
2,219 485
17 2
21.10.2012 11:49 #24
Не будь так категоричен,Сделай программер(понипрог-набери в гуглях...),перезалей прошивку...Ещё-вычисли порт датчика(на проце) и прозвони его относит земли(может пробит),проверь всю цепь,включая огранич.сопроты...
9 57
21.10.2012 12:21 #25
Снял плату с машины подключил питание и снова через 20 сек сработало релле К1 - получается что все сводится к процу.
2,219 485
17 2
21.10.2012 12:39 #26
Александр-ты же, его,без датчика подключал!,подбрось рез,килоОм 20-ть,вместо него.После этого цепь проверь,от разьёма(на него и посади рез)до самого проца...(ну и порт на утечку,есс-но,(должен показ.нормальный переход).NTC,как и "утечка" ТЭНа-определяющие параметры в ремонте СМ!(Остальное(прошивки,замена проца)-от лукавого(3-5% ремонта)).Удачи.Спрашивай,если что...
9 57
21.10.2012 20:05 #27
На платформе где подключается NTC +5в, так и должно быть? Резис. 20К не нашел(соединить тоже неизчего) , до датчика цепь звонится 20К
2,219 485
17 2
21.10.2012 20:27 #28
+5в на пине проца(по ДТемп.)-не есть хорошо!Подними(аккур.)эту лапку-померяи/посмотри реакцию(мерял ли этот пин относит.земли?,померь)...Лейблу с маркировкой версии выложи(белая бумажка справа),напиши про Понипрог-не хочешь паять по религиозным,или этическим соображениям?Удачи.
9 57
22.10.2012 11:50 #29
Посмотрели сегодня прошивку все нормально-машина отработала 444 стирки никаких ошибок кроме одной(низкий уровень воды в баке с его слов зта ошибка не влияет на логику выполнения программ) сервесник уверяет что проблем не должно быть в "этой части платформы" тоже указывает на датчик температуры и его цепь на проблему с процом отводит пару %.
2,219 485
17 2
22.10.2012 14:00 #30
Так надо смотреть контур(всю цепь)термодатчика(отследи по схеме,проверяя каждую деталь).
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
