nero77
4 драивера не подходит так как фара уже собрана и на каждую цепочку отдельно разводку уже не переделать. а я тут еще такого зверя нашел : http://tec.org.ru/board/0-0-0-1630-20 и еще вопрос - если у меня гена дает 14.4 при заведенном двигателе, а на питание LED надо 12 то мне всетаки нужен step-down converter? |
Да рачитывать ничего не надо, на 3 странице указана микросхема стабилизатора на 12 В, называется LD1084V120, LD1084D2T120, LD1084D2M120, выполненные в разных корпусах. Добавлю, вывод ADJ, у стабилизаторов с фиксированным напряжением стабилизации, соединяется с отрицательным выводом источника входного напряжения.
Последний раз редактировалось kreking; 30.10.2012 в 00:23.
Power for auto LEDЦитата:
Добрый день всем,
собрал себе в авто DRL на основе 1W cool white LED, If=350 mA, U=3.2-3.6v, в каждой фаре 4 линейки по 4 LED'а и резистор на 2Вт 2Ом, фары соединены параллельно, все запитано через реле от сети авто. Проблема в следующем - на незаведенном авто горят ровно, когда авто заведено начинают еле заметно мерцать, поэтому хочу поставить стабилизатор/драйвер светодиодов и нужна для него схема. В нете долго искал но ничего не нашел - либо есть для питания цепочки слабых LED, либо если для мощного то только для одного, а здесь получается цепочка мощных и параметры должны быть следующими : Uвх=12-14,4в Uвых=12в Iвых=3А (если делать один драйвер на обе фары) подскажите плиз |
Думаю TIP31 и ему подобные, хоть отечественные, подойдут http://www.chipdip.ru/product/tip31c-fairchild.aspx сравните характеристики и подбирайте. Вот как вариант еще схема http://www.elwiki.ru/wiki/svetodiodn...lizatorom-toka только читайте внимательно, на ней есть ошибка. Транзистор неправильно нарисовали.
Вот здесь есть тема по обсуждению подобных преобразователей http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...46546&start=60 Вот както так, сам не повторял, поэтому и гарантировать работу не могу. Ну а если так не в терпеж, то в личку nero77 |
| Ответ |
Страница 3 из 3
