Проблема с дальностью работы пульта модели танка КВ-1
Страница 3 из 4
11.11.2012 19:51 #21
Ну так местами поменять, да.
11.11.2012 19:52 #22
Сообщение от alexzand
1357-тр-ры управляющие приводом(это действит.радиатор),ищи входную цепь приёмника(рядом с антенн.входом.Ещё один вариант проверки-9014 поменяй местами-если эффект будет тот-же(малая дальность),рой приёмник.945й-другой структуры(ПНП)...
Поменять местами Q1 и Q2 ??? Сейчас попробую!
11.11.2012 20:01 #23
Поменял местами Q1 и Q2,ничего не изменилось! 1357 управляют приводами,значит на дальность связи никак не действуют,я правильно понимаю?
11.11.2012 20:02 #24
Погоди, ещё раз: на место Q2 можно поставить 945, поменяв местами выводы "C" и "B".
11.11.2012 20:04 #25
Сообщение от korall_m
Спс,я понял,но местами поменял Q1 и Q2,результат тот-же. Видать оба рабочие!!!?
11.11.2012 20:13 #26
Рабочие-смотри приёмник(фотку дай входных цепей,состав тр-ров.).
11.11.2012 20:29 #27
Вот что нафоткал,если надо конкретную часть платы,то сфоткаю детально получше.
Тип файла: jpg 10.jpg (199.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (415.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (421.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (319.0 Кб, 0 просмотров)
11.11.2012 21:09 #28
Сам приемник-похоже-сверхрегенератор,на 1м тр-ре(возле катушки,рядом с антенной),что на нём написано(9018)?
11.11.2012 22:17 #29
Прописал рядом стоящие тр.
Тип файла: jpg 14.JPG (350.4 Кб, 0 просмотров)
11.11.2012 23:06 #30
Какой-то ВЧ тр-р..,попробуй поэкспериментируй с антенной(только учти-сверхрегенератив.приемники очень чувствительны к наводкам,если сможешь(разберёшся в цоколевке)-поставь КТ 315,а лучше германиевый П416...(в этой схеме лучший вариант).
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
