Тихоходный генератор на постоянных магнитах
Страница 3 из 29
06.12.2012 21:17 #21
Ух. Замотали.
Разобрался.
Генераторы обычные трехфазные. У некоторых из центра "звезды" выходит провод и тоже идет на выпрямитель , на свою пару диодов. Типа для повышения надежности, за счет некоторого снижения кпд.
Так что никаких четырехфазных генераторов. Кстати на электоросхемах автомобилей (где такое сделано)это указано.
06.12.2012 22:12 #22
Укажите источник.
Среди нас автоэлектриков, все знают такие генераторы как четерехфазные.
И еслы бы по вашему, то на той дополнительной фазе (средняя тоска) было бы три жили провода, а в действительности на всех четырех выводах по две жилы.
07.12.2012 12:07 #23
Схемы , пара разобранных генераторов.
Для общей информации здесь http://amastercar.ru/articles/electr...f_car_11.shtml
Квалификация этих "автоэлектриков" конечно.....
Я поэтому авто сам себе всегда делаю.
07.12.2012 18:06 #24
Видимо есть и такие конструкции, но все же четырехфазные генераторы существуют.
А как этот факт.
И еслы бы по вашему, то на той дополнительной фазе (средняя точка) было бы три жили провода, а в действительности на всех четырех выводах по две жилы.
07.12.2012 23:22 #25
Не понял , какой факт. Вывод из генератора как удобнее для производства ,при соблюдении сечения и жесткости проводника, так и делается. К схеме включения отношения не имеет.
08.12.2012 07:24 #26
Ну как же не имеет. У средней точки три провода, так! И если было бы по Вашему то на дополнительную фазу и было бы выведено три жили, ну в крайнем случае обьеденены в одну.
В понедельник наочно проверю, возьму в магазине обмотку и прозвоню выводы, не проблема же так вычислить четыри ли там фазы или три + средняя точка.
10.12.2012 19:39 #27
Проверьте моим подсчеты пожалуйста.
Значит у меня магниты, шайбы 15/5 24шт по 12шт на диск. Генератор Аксиальный без железа.
1. Расстояние между магнитами 7.5мм.
2. Размер сектора 22.5мм.
3. Длинна окружности 270мм.
4. Диаметр по средней линии магнитов 86мм.
5. Внешний диаметр ротора 101мм.
6. Внутренний диаметр ротора 71мм.
7. Количество катушек 9шт.
8. Размер катушки 30мм.
9. Толщина статора 4мм (тонкий получается, буду делать 5мм)
Пожалуйста проверьте, очень хочется собрать этот генератор, пока есть время.
11.12.2012 12:38 #28
Собрать можете .
Но на энергию с него расчитывать не стоит.
11.12.2012 12:40 #29
Но расщеты верны???
11.12.2012 14:55 #30
Не знаю , не видел.
Вы привели некоторые геометрические характеристики генератора . которій хотите сделать. С ткими характеристиками генератор сделать можно, но и все.
Страница 3 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
