Термодатчик для инкубатора
Страница 3 из 7
23 14
0 4
09.12.2012 20:22 #21
Сообщение от Valden32
Всем доброго времени суток .
Вот задумал я сделать себе инкубатор для выведения циплят , примерно на 500 штук . И столкнуться с тем что не могу найти простенький терморегулятор держать температуру 37,5 °С .
Кто-нибудь сталкивался с этим ? поделитесь опытом .
Возьмите готовый терморегулятор от любого маленького инкубатора б/у, усильте его силовую часть заменой более мощного тиристора или включите его "лесенкой" к мощному тиристору. Где будут стоять нагреватели, ставьте обязательно тепловые экраны для предотвращения попадания инфракрасного излучения но яйцо. Вентиляторы ставьте в зависимости от количества лотков для яиц. Переворачивайте только вручную на 180 градусов, три раза в сутки. В две руки 500шт. это немного.
Руки предварительно мыть с хозяйственным мылом. Это самое простое, но необходимое, не забывайте делать просветку яиц, и заливать свежую, отстоявшуюся воду в лотки. Чаще это нужно делать при массовом выводе, так как пух осаждается на поверхность и уменьшает площадь испарения воды. Это самое необходимое, остальное - по справочнику любителя - птицевода или другой литературы. А то я буду и свое время тратить и Ваше, когда все уже написано. 100 процентного вам вывода цыплят,гусят, цесарок, уток домашних и мускусных, индюков и перепелов японских!
P.S. Если вообще ничего не нашел по терморегулятору, то собери простую схему на пожарном датчике и тиристоре, для точности разведи магниты подальше, отрегулировать можно визуально, мощно подышать на биметаллическую пластину, она должна выпрямляться даже от этого дыхания. С уменьшенным гистерезисом точность повышается до 0.5 градусов. (проверено и работало года три , пока я не поставил ртутные регуляторы, кстати очень стабильно держат и точно, особенно с растянутой шкалой на 50 градусов. Доходило до того, что начало следующего сезона (примерно в январе-феврале) я ничего не регулировал по температуре, просто его включал после дезинфекции и смазки вентиляторов и вперед, температура была точно такая же как и в прошлом году 37.5 градусов.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 09.12.2012 в 20:59.
Аватар для Valden32
15 54
22.12.2012 13:20 #22
Сообщение от lllll
Valden32
Как Вы намерены организовать контроль и регулирование влажности в инкубаторе?
Я просто поставлю в инкубатор тарелку небольшой ширины , примерно 30см в диаметре .
Аватар для Valden32
15 54
22.12.2012 13:30 #23
Сообщение от Nickkolass
А кстати, забыл упомянуть о готовом решении. Что то здесь никто об этом не сказал. Существуют терморегуляторы совмещенные с теном, которые монтируются прямо в стандартную батарею отопления. Тен не подключайте для экономии электроэнергии, а используйте только терморегулятор, он к тому же и регулируется под нужную температуру.
Вот только где бы его снять
22.12.2012 14:00 #24
К великому сожалению, термостат предложеный Nickkolass обладает большим гистерезисом и в добавок предназначен для нагрева жидкости. Поддерживать температуру в инкубаторе с точностью +- 1гр. используя его будет крайне затруднительно.
23 14
0 4
03.01.2013 01:18 #25
Сообщение от bravissimo
Термистор на трубу с теплоносителем, оу как компаратор, буфер на повторителе, реле. Достаточно просто и точно. Итого +- 2..3С в зависимости от выбранного гистерезиса обеспечит.
Нечто аналогичное в холодильнике лет 10.
Я здесь немного сумбурно предлагал два датчика, один для воды (встраиваемый в батарею центрального отопления, с большим гистерезисом, там и такой пойдет, везде продается) и другой, его я использовал (с доработкой) для инкубатора, от светофорных часов, он применялся для регулировки температуры и подогрева контактного коммутатора с набором штырьков, расположение которых и комбинация составляли график переключения светофора в ночное время перехода на "желтый мигающий". ( а уж для подогрева и регулировки температуры воды тем более, но нужен закрытый ящик для него, допустим из фанеры, где внутри проходила бы труба отопления на выходе) Эти часы в сборе уже частенько можно увидеть на барахолках, списанные или спиж..ные.
23 14
0 4
03.01.2013 01:44 #26
Сообщение от lllll
[I]Если вообще ничего не нашел по терморегулятору, то собери простую схему на пожарном датчике и тиристоре, для точности разведи магниты подальше, отрегулировать можно визуально, мощно подышать на биметаллическую пластину, она должна выпрямляться даже от этого дыхания. С уменьшенным гистерезисом точность повышается до 0.5 градусов. (проверено и работало года три , пока я не поставил ртутные регуляторы.[/I]
P.S. для инкубатора я успешно применял именно пожарный датчик с вышеописанными доработками, в качестве усилителя для реле приспособил бытовой светорегулятор. Вместе с обмоткой реле впараллель ставил лампочку накаливания, (Это нужно для убирания индуктивности и четкости срабатывания тиристора светорегулятора), контакты датчика подключал к регулировочному сопротивлению светорегулятора. Как светорегулятор превратить в терморегулятор без пожарного датчика? Я и так уже все подробно рассказал. Ответ напрашивается сам собой. Вместо регулятора яркости поставьте термосопротивление. Только его надо правильно подобрать.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 03.01.2013 в 01:51.
03.01.2013 14:09 #27
есть ещё датчики влажности например HCH1000 с помощью которых можно измерять влажность внутри инкубатора и подавать сигнализацию наружу или/и включать, например вентилятор обдува мокрой тряпочки для увеличения влажности при снижении влажности по разным причинам. По температуре можно использовать схемы с кремниевыми или германиевыми диодами в качестве датчиков температуры - почти безинерционны. Но это, однако, потребует использование дифференциального усилителя с усилением в 30--100 раз
25 155
1 2
05.01.2013 21:50 #28
Nickkolass, хотя инкубатора уже нет, но вопрос из любопытства : почему рекомендуете переворот только вручную и три раза в сутки ? Везде рекомендуется через каждые два часа. У меня переворот осуществлялся автоматически плавно на 180 гр.(так сделал лоток-он имел возможность двигаться), с помощью РД-09 и концевиков для реверса.
По регулятору . Попытаюсь выпросить пож. датчик в ОВО, если есть. А применение ЛН ведь увеличит расход э/э.
23 14
0 4
06.01.2013 12:44 #29
Обычно у промышленных инкубаторов да и у большинства автоматических бытовых поворот бывает через час и только на 90 (2 по 45) градусов, если Вам удалось сделать простую и надежную схему поворота на 180 град. то и переворачивать вручную нет необходимости. Но я пришел для себя к такому выводу, что переворот вручную нужен не только для того, чтобы больше лотков с яйцом влезло в корпус, но и для визуального контроля за яйцом. Зародыш может сам по себе остановиться в развитии, может быть зараженным и протухнуть буквально за два-три дня. А чем это грозит для остального яица известно. Нужна просветка каждую неделю, а "входное" яйцо которое мы подкладываем допустим, в неделю следущую партию яиц, желательно просвечивать и в ультрафиолете, заодним обеззараживать образующимся при этом излучении в том числе озоном. Озоном, как известно, дышать не рекомендуется. Переворот вручную еще удобен тем, что начинающее портиться яйцо можно определить по запаху в процессе переворачивания с крестиков на нолики.
А если вы все доверите автомату, он так и будет тупо переворачивать тухлое яйцо, пока оно не лопнет и брызги полетят внутри во все стороны, когда вам об этом сообщат соседи или вы сами прибежите на этот ужасный запах сероводорода. Утилизировать негодное яйцо можно например, так - осторожно взять его в мягких перчатках и накрыть сверху тряпкой или поэлетиленом, (а то оно может лопнуть у вас в руках, со всеми вытекающими оттуда последствиями) и поместить в раствор моющего средства "Белизна" на основе хлора. Когда наберется достаточное количество таких яиц, относим или отвозим в ближайшую лесополосу и безжалостно закапываем на глубину не менее 50см, а вообще желательно и на метр.
Последний раз редактировалось Nickkolass; 27.12.2014 в 10:02.
25 155
1 2
08.01.2013 22:23 #30
Nickkolass, хотя у меня уже инкубатора давно нет, как я писал. но все же интересно : почему Вы считаете, что испорченные яйца так опасны ? Вы такие страшилки расписываете, будто яйца сродни химоружию. В моем инкубаторе они не успевали протухнуть. Т.к. лотки рекомендуется иногда доставать для проветривания, то во время каж дого проветривания я в овоскоп успевал просмотреть все яйца и определить, развивается ли зародыш и выбраковывал нежизнеспособные. Поэтому никогда не одного яйца не взорвалось и вообще не сломалось. Которые не вылуплялись- их варил и скармливал курам.
И еще:при перевороте вручную разве в лоток влезет больше яиц ? У меня и так они лежали плотненько( вручную их и брать то неудобно очень было бы ).
Т.к. на противоположных сторонах скорлуп были разные цветные метки, то контролировать правильность поворота было удобно.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
