Кстати а при полной зарядке светодиод <100% должен по идее гаснуть, а меня два дня стоял аккумулятор мутлу и он не погас а моргал!
Просьба, кто пользуется таким устройством, напишите как оно работает, ато в инструкции одно, а как на самом деле? Просто вот подогнали такое устройство и хочется разобраться, стоит ли вообще им заряжать??? |
Посмотрите схему прибора. Д 815В создаёт асимметричный ток при десульфатации. Параллельно ему подключён мощный нагрузочный резистор 24 Ом, вот его вы и измеряете при попытке проверить стабилитрон без выпайки из схемы.Вероятнее всего он исправен, а если не исправен- то только обрыв.
Мутлу- отличная батарея и она стОит того, чтобы за неё побороться, и то, что она ещё крутит, хороший показатель для десульфатации. Чтобы проверить работоспособность ЗУ Промсвязь просто подключите его через амперметр. Наличие тока заряда укажет на его исправность. Перечитайте инструкцию по эксплуатации. Я рекомендую поставить АКБ на десульфатацию как указано в РЭ. Следите за уровнем электролита и при его понижении добавляйте только воду. Если через сутки плотность увеличится -Вы на правильном пути.
Отпишусь обязательно, только не скоро (зимой)- сейчас другие задачи и нет времени на сборку. И ещё сделайте, пожалуйста, фото со стороны дорожек, чтобы облегчить задачу по воссозданию печатной платы.
