Стиральная машина Indesit WISN 100. Модуль силовой EDT0117.11 не включается
Страница 3 из 5
Аватар для bevelsi
24.12.2012 18:54 #21
так шо он сам по себе вылетел?где проц покупал и сколько отдал?
Аватар для bevelsi
27.12.2012 21:05 #22
Сообщение от diast
разобрал похоже ошибка f12 попробую проц поменять.
У меня таже проблема машинка моя,ошибка F12,но включается работает потом выдает ошибку,выполняет отдельно все режимы,возможно што она стоит в комнате где температура 0 и из за этого она глючит?
27.12.2012 21:28 #23
Т=0,затем,через какое-то время врубается нагрев бака,а это ведёт к образованию "конденсата",что чревато последствиями...(мне "конденсата",хватило в начале занятий ремонта СМ-продолбался с ремом ПМ Аристон(ли- 402,как сейчас помню),на фирме прогона 3-и,клиент подгоняет-повезли на "пирожке",зима...Расключились,выбор режима-начал работать нагнетатель...и Бах!(плата в уголь...-это при том,что БП компенсационный(РЦ-цепь)-вот так...А клиентов учил(и учу)при выдаче аппарата-не включай сразу с мороза!!!
Аватар для bevelsi
27.12.2012 21:45 #24
в момент нагрева выбивает ошибку
27.12.2012 21:47 #25
Ну ты же знаешь ,что делать-ТЭН,Т-датчик...
27.12.2012 21:51 #26
КОДЫ ошибок стиральных машин
http://www.ubegi.ru/code/
Аватар для bevelsi
27.12.2012 22:00 #27
Сообщение от alexzand
нашол сильную окись на раземе J11 как раз то што описывается при этой ошибке, плохой контакт между платой индикации и силового модуля
27.12.2012 22:05 #28
Помогло?
Аватар для bevelsi
27.12.2012 22:18 #29
Сообщение от lllll
у меня есть коды ошибок индезит,а здесь на все,
спасибопригодятся
Аватар для bevelsi
27.12.2012 22:21 #30
Помогло?
завтра буду чистить и проверять,моя машинка моей жене практически не нужна,всегда в клиентских стираем(гоняю пару дней перед тем как отдать)
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
