AV-ресивер Sony STR-DE435. Не работают кнопки на передней панели
Страница 3 из 5
02.01.2013 17:51 #21
Сообщение от alexzand
Слово РЕСЕТ высвечивалось при этом?
Нет.
Вот что я нашел в мануале:
FACTORY SET MODE
* All preset contents are reset to the default setting.
* Procedure:
While depressing the VIDEO and the DIRECT buttons
simultaneously, press the power [1/u] button to turn on the main
power. The message FACTORY appears and the present contents
are reset to the default values.
И как я понял должно высвечиваться слово FACTORY, но и оно не отображается.
02.01.2013 17:51 #22
При отпущеной кнопке 4.8 вольта и ноль при нажатой. При последовательном нажатии соседних кнопок напряжение должно меняться ступеням. Проверьте изменение напряжения на PIN 38, 39, 40, 41. процессора IC102
Если напряжения меняются, то не исключена неисправность процессора
Отключите от эл. сети. Нажмите и удерживайте кнопку питание не менее 19 сек. Подключите эл сеть и включите кнопкой.
Последний раз редактировалось lllll; 02.01.2013 в 18:01.
03.01.2013 05:32 #23
Сообщение от lllll
Может быть вы имеете в виду микросхему IC100? У нее есть выводы 38,39,40,41. А у микросхемы IC102 всего 9 ножек. На какой из микросхем измерить на самом деле?
P.S. Отталкиваюсь от схемы, которую я выложил.
03.01.2013 05:33 #24
Сообщение от lllll
Это рекомендация к сбросу на заводские настройки?
03.01.2013 15:06 #25
Recoil
К сожалению не удаётся открыть Вашу схему. Возможно она защищена. Выложите исходный адрес. пользую похожую (545-ую)
#21 рекомендации по сбросу из русскоязычной инстр.
Микросхема - кавадрат с выводами в четыре стороны.
правильно ли работает индикатор?
03.01.2013 16:50 #26
STR-SE491 здесь, в обменнике. Автор о ней говорит.
03.01.2013 20:03 #27
Сообщение от lllll
Да, с индикацией все в порядке.
03.01.2013 20:45 #28
Схему не удаётся открыть ни на одном из трёх комп. Как изменяется напряжение на 38 39 40 41. пири нажатии кнопок. какое напряжение на 34 35
03.01.2013 21:20 #29
Можно так вот...
Тип файла: jpg 8.jpg (328.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15.jpg (702.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 17.jpg (492.0 Кб, 0 просмотров)
03.01.2013 22:14 #30
IC 100-меряй напруги непосредственно на ней(линии KEY1-KEY4),при нажатии на кн.,на одной из линий появится либо 0,либо изменится уровень,кстати-проверь все эти линии-может какая залипла в 0?,утечки кнопок тоже актуально.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
