ПК Athlon 2000 сильно долго думает и иногда виснет
Страница 3 из 4
326 33
1 10
03.01.2013 18:37 #21
Так увеличение объёма и частоты оперативы (старая частота 133МГц, а с новой частота будет 266МГц) это собственно всё что можно улучшить в этой конфигурации.
Единственно стоит посмотреть не присутствуют ли на матери вздутые электролитические конденсаторы и не изменил ли цвет в отдельных местах (потемнел) разъём питания АТХ (20pin). На офсайте ECS про эту материнку написано что у неё на плате присутствует дополнительный разъём (4pin) питания +12 (P4), но на фотографии этого разъёма нет. В случае если этот разъём отсутствует, начинает подгорать основной 20-ти пиновый разъём питания от большого тока потребляемого атлоном ХР2000+, так как греется этот проц как чайник.
Ставить 2-е планки по 512МБ или попробовать 1-у на 1ГБ, но с ней может мать не стартануть (всё зависит от того что есть в наличии, главное это чтоб была DDR).
Аватар для bevelsi
97 215
03.01.2013 20:30 #22
кандеры не всегда могут быть вздутые,они могут чаще всего подсыхать терять емкасть,у меня ещо такая проблемка бывает,при запуске кнопкой сеть,запускается комп потом через секунды две пикает включается светодиод на клавиатуре и потом я включаю моник,если пик не прозвучал то моник не запустится,што это может быть?
330 26
03.01.2013 20:37 #23
Моник включай раньше, пусть в дежурке сидит...
326 33
1 10
03.01.2013 21:10 #24
Сообщение от bevelsi
Если пик не прозвучал, значит мать тест не прошла и соответственно не стартанула, а это значит что на выходе видяхи не появился сигнал, а это в свою очередь не позволяет появится картинке на экране моника (если я правильно понял термин "моник не запустится").
Аватар для bevelsi
97 215
03.01.2013 21:24 #25
он переходит в дежурку,или в защиту,есть версия што это кабель,но пока работает я и не лезу,изночально я кадровую менял в нем когда он был ещо не мой,потом включили он работал но при подключению к системнику моник вырубался(уходил в защиту)потом я у этого компютерщика в хламе нашол шнур,подкинул и он запустился
326 33
1 10
03.01.2013 21:28 #26
Не кабель, нет пика материнки -- нет работы монитора потому что комп не работает.
Аватар для bevelsi
97 215
03.01.2013 21:52 #27
ну вообщето даесли не пикнуло то моник не запустился,так а шо там в материнке может быть?
330 26
03.01.2013 22:01 #28
Батарейку проверял?..
Аватар для bevelsi
97 215
03.01.2013 22:13 #29
не,сколько минимум должна выдать? Вот сейчас работаю:смотрю схему,делаю клик штобы увеличить,жду секунды три четыре штобы увеличелось,или в бок передвинуть,тоже секунды четыре штоб продвинулась
330 26
03.01.2013 22:32 #30
Батарейка - 2,9В, ну 2,8 - минимум.
"Лампочка" от жёсткого диска есть на корпусе, светит почти непрерывно что-ли? Какая винда установлена?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
