Портативный DVD-плеер Rolsen RPD-9T4D, шасси AVD8340_cia.pcb
Страница 3 из 3
28.01.2013 11:16 #21
Сообщение от Labor
я так и думал,если это конвертер 12-5v ...
Может и не 5в. DC/DC может выдавать разное напряжение на выходе в зависимости от обвязки. Смотри, куда напряжение с выхода идет, так можно вычислить, какое напряжение должно быть на выходе.
Сообщение от Labor
U1 заменил , стал греться мт1389, лазер включается как захочет,кроме как замена
проц мыслей нет
На экране-то что-нибудь появляется? мт1389 и должна греться, только в каких пределах. Проверить можно только заменой. Могла и прошивка повредиться. Возникает вопрос о рентабельности ремонта. Есть ли смысл продолжать?
28.01.2013 15:51 #22
с U1 идет 3,3 вольта на питание проца и на кренку для получения 1,8 вольт тоже для проца, уже потом сообразил .Греется проц не сильно в пределах 45-60 градусов.На экране появляются вертикальные мелкие полосы подсветка не включается, А по рентабельности думаю еще повозиться цена МТ1389 порядка 14 американских рублей
28.01.2013 16:01 #23
Вертикалы у тебя и от Т-сон могут быть(передёрни соединитель,почисти резинкой ламели),а МТшек-валом с убитых ДВД(еже-ли по механике/лазарю...),главный гемор в "разварке"-нужна твердая рука(или "набитый"глаз+паял/станция...
29.01.2013 11:22 #24
шлейф на экран я уже заменил,а по замене мт опыта нет какие нюансы могут быть?
29.01.2013 11:56 #25
Ды никаких-главное всё делать аккуратно и см.пункт выше...
30.01.2013 00:28 #26
Замена этого проца проблем не решит, т.к. DVD на телек обычно не завязано. А у тебя телек не работает. Это портейбл (DVD+TV, книжка) у тебя, я так понимаю? Так вот, в режиме телевизора он должен работать и без этого проца. Ищи что-то общее для DVD и TV, скорее всего по питанию. T-CON в нем скорее всего нет, всё на основной плате.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.01.2013 в 00:34.
30.01.2013 10:41 #27
Это-то понятно, но без схемы очень неудобно может у кого завалялясь чисто случайно.Да еще вопрос без аккомулятора аппарат должен работать или есть завязка по питанию.И акомумятор очень быстро разряжается по входу питания мерял большой нагрузки нет ,порядка 1кОм
Последний раз редактировалось Labor; 30.01.2013 в 11:30.
30.01.2013 11:38 #28
На такие аппараты схем почти никогда не бывает. Поэтому лучше время не терять.
01.02.2013 08:18 #29
Тема решена.битый проц МТ 1389 DE после замены DVD ожил спасибо всем за консультации тема закрыта
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
