Зарядное устройство Катунь 501
Страница 3 из 4
15.02.2013 00:09 #21
Прошу помощи в поиске схемы Катунь 510 предпускового зарядного устройства. При переполюсовке подключения АКБ вышло из строя,точно сгорели диоды на сетевом входе,и резистор рядом... По тексту сообщений вижу не я первый в таком затруднении. Поделитесь cхемой а может и дельным советом ,"коллеги по беде" )) Можно тут,а можно на почту,parahod707@rambler.ru ? или parahod707@mail.ru
15.02.2013 00:21 #22
Доброго времени суток. Ищу схему Катунь 510, если сможете помочь этой инфой,буду очч благодарен. Почта parahod707@rambler.ru
17.02.2013 11:58 #23
Привет)) А схему Катнь 501 раздобыли? Мой тоже сгорел...
Аватар для АНТОН@
01.08.2013 20:31 #24
Делаю соседу Катунь-501. Сгорел диод Шотки на выходе. Плохо пропаяли силовые дорожки на выходе, так они прогорели в двух местах. Сгорели входные диоды, предохранитель и входной тепловой резистор, возможно входные силовые транзисторы.
Сгорел резистор R42. Сначало думал, что его сопротивление такое-же как у R35. Стал выпаивать R35 - перегрел, его сопротивление стало 14.7 Мом. На R35 написано то ли 2R то ли 2P, по моему написана третья то ли цифра то ли буква (её не разобрать). Измерял Сопротивления R35 и R42 ещё не выпаивая и были R35=521 Ом. R42=645Ом. R35=2Ом.-не может быть. Кто нибудь знает значения сопротивления этих резисторов?
Последний раз редактировалось АНТОН@; 01.08.2013 в 20:40.
03.08.2013 23:24 #25
АНТОН@, откуда этот набор цифр и букв? На что ты ссылаешься? Если на свою плату, то выложи ее фото. Здесь телепатов нет! В сообщении №15 есть ссылка на большое фото платы. Там отчётливо видны практически все smd-шки. И если на резисторе написано 2R0, то это 2 ома и 5%( и более) допуска. Вот тебе ссылочка, почитай:http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d63.htm
03.07.2015 11:10 #26
Народ, нужна помощь по Икар-501 (Катунь-501)
Принесли попробовать отремонтировать Икар-501. Сразу сообщаю, электролиты все заменил, диоды прозвонил, транзисторы раскачки работают , шим генерит, подбрасывал новые микры TL494 и LM224 - результат нулевой.
На выходе без подключённого аккумулятора 4,02В
1. Какое должно быть напряжение на выходе без подключённого аккумулятора?
2. Почему не регулируется ток?
Последний раз редактировалось Aндpeй; 03.07.2015 в 12:07.
03.07.2015 13:13 #27
Если Акк входит в цепь ОС,то так и будет-подбросьте аккумулятор и посмотрите.
03.07.2015 13:16 #28
Проблема была в самовозбуде штмки, поменял керамику на 5 ноге.
Последний раз редактировалось Aндpeй; 04.07.2015 в 12:38.
08.11.2015 23:41 #29
Подскажите пожалуйста! Какая ёмкость керамики на 5 ноге тл494?
Аватар для vjacheslav
10.11.2015 11:04 #30
Всем добрый день. Зарядное устройство. Маркировки никакой нет чтоб найти его описание.раньше оно нормально заряжало. Сейчас выдает всего 1А-13v. На диодах 1988г. выпуска. Тиристор КУ202Н. Может кто имел дело с таким чудом. Помогите разобраться.Без имени-1.jpg
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
