Устройство сигнализации при приближении к объекту
Страница 3 из 4
56 116
03.03.2013 17:11 #21
я в этой схеме никак понять не могу - как проходит сигнал.
Понятно, что на т1 с2,с3,с4 L1 - генератор. Но как через R11 и C5 может происходить регулировка ? С5 >> на землю. Сопротивление на эмиттерный ноге 6,8к - так и остается.
Объясните пож., а то закралось сомнение в правильности схемы.
Спасибо.
Тип файла: jpg схема.jpg (77.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 03.03.2013 в 17:22.
03.03.2013 17:52 #22
Резистор R11 в цепи эмитера транзистора - элемент ООС. Чем он больше, тем ниже коэф. усиления каскада. С5 шунтирует это сопративление по переменному ток и соответственно влияет на ООС. В вержнем положении ООС минимальна.
56 116
04.03.2013 07:24 #23
для lllll
т.е. получается что через С5 в верхнем положении движка R11 мы просто закорачиваем переменную составляющую на GND и тем самым увеличиваем ООС.
Я правильно понял?
Где можно прочитать о влиянии переменной составляющей на ООС
Спасибо
ЗЫ.Похоже я ошибся - все наоборот
Последний раз редактировалось krevickiy; 04.03.2013 в 07:37.
56 116
04.03.2013 10:21 #24
начал монтаж на беспаечной монтажной плате. Если заработает , то приступлюк созданию платы и получится наверно вот так >
Тип файла: jpg вид.jpg (210.4 Кб, 0 просмотров)
56 116
12.04.2013 10:25 #25
Всем привет! Предыдущую схему отложил ввиду соответствующих замечаний. Но все таки очень хочется собрать подобное устройство. Вот нашел ещё 2 схемы. Что можно сказать по ним. Есть ли ошибки какие перспективы.
Тип файла: jpg 2.jpg (917.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp схема.bmp (1.82 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (690.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
12.04.2013 10:54 #26
На ЛА7 делай-должно работать...
56 116
12.04.2013 11:08 #27
alexzand, хотел бы лит-ру почитать по d тригерам скачал шилова там очень скудно для начинающих. Ну вот чтоб буквально на пальцах, есть такая?
56 116
12.04.2013 11:14 #28
вот как понять
"Сигналы R и S выполняют ту же функцию, что и аналогичные сигналы RS триггера: при подаче на вход S уровня логического нуля триггер установится в единичное состояние. Это означает, что на прямом выходе (вывод 5) появится логическая единица. Если же теперь подать логический нуль на R-вход, то триггер сбросится. Это значит, что на прямом выходе (вывод 5) появится уровень логического нуля, а на инверсном (вывод 6) будет присутствовать логическая единица."
Я понимаю, что такое лог 1 или 0 в програмировании, - VB за плечами. А здесь не могу понять откуда его взять и что это
2,219 485
17 2
12.04.2013 12:52 #29
Физически лог.0 здесь уровень от 0 до 1.7В(надежное определение) от 2.7до5В лог.1(надежное определение,для ТТЛ),эти данные есть в ПДФ на данную микру...Уровни для КМОП микр.тоже приводятся.Удачи.ЗЫ:2-ю схему делал-следуйте статье(всё работает,но надо экранировать-ловит помеху...
56 116
12.04.2013 13:53 #30
Я так понял, что экранировать всю плату.
Для меня очень важно что вы ее собрали и она работает
Спасибо огромное.
ЗЫ. Надеюсь не потеряюсь опять(в больнице)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
