Программа TINA-TI версия 9.3.50.40SF-TI. Как посмотреть всю элементную базу?
Страница 3 из 7
21.03.2013 08:38 #21
Добрый день, Александр Владимирович!
вы не могли бы скинуть их на форум.
К сожалению, нет. Проверку я делал на скорую руку и файл не сохранил.
Мне интересно как вы сделали модуляцию от передатчика к приемнику
Я использовал Генератор функций (на вкладке T&M) в режиме качания частоты (Sweep). Здесь можно задать начальную и конечную частоты; период качания и кол-во промежуточных частот.
С уважением,
Сергей Степанов
22.03.2013 14:04 #22
Добрый день Сергей!
Может подскажите мне, собрал схему пересчетной декады на 6 разр. Как включить
схему. до этого проблем не было,включал режим симуляции через осциллограф
кнопкой Run. В данный момент осцил. мне не нужен. Спрошу проще, где кнопка
включение моделирования. (в демо версии она есть) И еще как регулиру
ется потенциометр.
С уважением Александр Владимирович
Последний раз редактировалось BERKY; 22.03.2013 в 14:19.
22.03.2013 15:56 #23
Так схема работает.http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1363956769
в дальнейшем нужно будет мне собрать частотомер для этой проги,
если включить просто светодиод, собрав схему: источник пост. напр.гасящий резистор и землю , то нужно в этой проге включать осц.
маразм. кстати ни один светодиод не излучает ни красного ни зеленого
свечения . НУ может быть это единственный недостаток этой переделланой проги. ПОЖЕЛАНИЯ ТЕМ КТО ПРОГУ ДЕЛАЛ:Вы хоть посоветуйтесь с теми кто будет работать на TINA-TI
C уважением BERKY
Тип файла: jpg 2013-03-22_164810.jpg (481.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 23.03.2013 в 12:52.
23.03.2013 11:13 #24
Добрый день Сергей!
Сидим мы с родственником которому 10 лет, изобретаем схемы. Его от этой проги не
оторвать. вот изобрели:http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1364026243 напоминает частотомер
но частоту меряет.
Тип файла: jpg 2013-03-23_120929.jpg (518.6 Кб, 0 просмотров)
23.03.2013 14:06 #25
Сообщение от BERKY
Спрошу проще, где кнопка включение моделирования. (в демо версии она есть)
И еще как регулируется потенциометр.
1. Двойной клик по потенциометру и в параметре Настройка устанавливаете необходимый "угол поворота" в %. По умолчанию стоит в среднем положении - 50%
2. Прошу обратить внимание на статью В.Н. Гололобова "Автомат для поливки цветов" из РЕ-21. Она посвящена работе с цифровыми ИМС. Можно заметить, что автор нигде не использует осциллограф
А для моделирования использует функции анализа:
Проверим его, используя программу TINA-ТI: Анализ->Анализ переходных процессов->ОК.
ИМХО, именно функции анализа в TINA-ТI просты и удобны для освоения новичками. Успеха!
Последний раз редактировалось Admin; 23.03.2013 в 19:36.
23.03.2013 14:57 #26
Сергей Большое спасибо !!!
28.03.2013 06:10 #27
Сообщение от BERKY
...как регулируется потенциометр?
В свежем РЕ-22 в статье "Задатчик тока 4-20 мА для наладки систем автоматизации" подробно описан пример снятия регулировочных характеристик, т.е. снятия зависимости конкретного параметра схемы от "угла поворота" переменного резистора.
Последний раз редактировалось Admin; 31.03.2013 в 23:22.
29.03.2013 10:39 #28
Сергей спасибо Вам за напоминание что вышел в свет РЕ-22.
С переменным резистором статья хорошая, даже для меня как не новичку
в электронике. Ну вот проблема в чем: прога TINA-TI рассчитана не только
для осваивающих электронику, на ней можно собирать более сложные схемы.
Почему в радиоэжегодниках парралельно не создать по TINE-TI, такой обзор.
Мне например было бы очень интересно: расчет навески на мик-му CD4046
в режиме умножения частоты( тем более что в других программах она так хорошо не моделируется) а кроме протэуса ее вообще нет.
Мне надо вот какие расчеты: вход-1000гц---выход10кгц шаг 1кгц
вход-100кгц---- выход 1мгц шаг 100кгц
с уважением BERKY
Последний раз редактировалось BERKY; 29.03.2013 в 10:56.
29.03.2013 11:37 #29
Сообщение от BERKY
Мне например было бы очень интересно: расчет навески на мик-му CD4046 в режиме умножения частоты
Пожалуйста, скачайте этот аппноут:
http://www.ti.com/lit/an/scha002a/scha002a.pdf
На стр. 19 раздел 4.2 Frequency Synthesizer, Figure 12. Low-Frequency Synthesizer With Three-Decade Programmable Divider
Успеха!
29.03.2013 11:57 #30
Сергей я собирал эту схему в протэусе. результат был нулевым
кстати в протэусе эта мик-ма моделируется без навески между 11и12 выводами.
реагирует она там только на емкость между 6 и 7 выходами.
как мне объяснили резисторы спрятаны внутри.
попробую в TINA-TI
C уважением ВЕRKY
Тип файла: jpg 2013-03-29_124410.jpg (122.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 31.03.2013 в 23:21.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
