Циркулярка из электрического двигателя от стириральной машины Indesit
Страница 3 из 4
1 1
25.04.2013 21:44 #21
Мда ....... хорошая штука .
Аватар для Николай57rus
3 7
08.03.2017 22:00 #22
Церкулярка из стиралки
Продолжим тему, есть мотор, возможно ли его применить для стационарного станка?
Тип файла: jpg x31-IECPQO4.jpg (191.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg mHhDEG-OIqI.jpg (169.8 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
08.03.2017 22:33 #23
Сообщение от Николай57rus
Можно... Ламинат пилить. При таких оборотах резать будет чисто... бумагу или картон.
242 655
6 135
08.03.2017 23:08 #24
На фрезер может подойти.
193 79
69 13
09.03.2017 09:49 #25
А я бы приспособил пусковое реле чтоб коротило сопротивление при нагрузке или смотал обмотку с простого мощного реле и толстым проводом подобрал витки .
138 118
14 5
09.03.2017 12:23 #26
Если применить ременную передачу - можно. Только вот шкив нужен не меньше, чем на стиральной машине. Для управления можно собрать стандартную схему управления все с той же стиралки. Или вообще весь модуль приколхозить
Отжим на 1000 режим. Ну или 800+... или сколько там.
2,219 485
17 2
09.03.2017 13:24 #27
Всё правильно.Но!,вообше-то,мотор с/м ,выдаёт 10т-15тыс. оборотов-пересчитай разницу шкивов,остальное добавляет "диммер" бортового компа.через симистор.
138 118
14 5
09.03.2017 13:30 #28
Сообщение от alexzand
Ну по сути то - любую схему плавного пуска на симисторе. Хоть с мясорубки с той же. А меньше шкивы - будет мощи не хватать. Тут пробовать надо.... методом механического тыка
ЗЫ. а обороты там комп подваливает коммутацией обмоток и уровнем открытия сима. Если мимо симистора напрямую включить - вот как раз и размотыляет, как без обратной связи, на всю.
2,219 485
17 2
09.03.2017 13:43 #29
Вообще-то не"мотыляет",обычно, при грамотном распределении мощности на валу-исходить надо из расчётного груза-5-7 кГ,плюс всё остальное(барабан,развес...).
138 118
14 5
09.03.2017 14:05 #30
Ну так то - да... Но тут циркулярка, или фрезер - нагрузка переменная, плавать обороты будут от самого максимума, это под постоянной нагрузкой стабилизироваться на каком-то уровне будут.
Вообще, по идее, охлаждение ему городить надо, продувку сквозную, и закрывать как-то. Коллектор открытый, как его применять? Стружка-опилки-абразив-пыль... все там, куда не примени его.
вот с регулировкой если сделать оборотов - можно типа гриндер заколхозить, нождачку крутить обороты большие не надо, мощности в общем то - тоже.
ЗЫ. где то я видел, парнишка на китайской микре собирает-торгует. Но имеючи руки - вон в соседней теме про мясорубку и микра и схема
Последний раз редактировалось Bobr_; 09.03.2017 в 14:14.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
