30 V ... оказывается не АРУ ... НО ПАРНИ ПИШУТ ... шо если на этом контакте не выше порядка 5 V ... то приём возможен токма на низших частотах ... значит слетает настройка частоты станции ... но виноваты всё - же эти ... 30 V синтезатора частот ...
http://radio-device.ru/forum/topic.p...2&p=18&topic=3 " Не следует забывать, чем меньше напряжение на варикапе, тем больше его емкость, а значит ниже по частоте будет настроен ГУН. Даже при ремонте тюнеров сталкивался с этим - если БП неисправен (нет 30 В, а вместо него всего 5 В), то прием идет только на нижних границах частот. Поэтому, какое напряжение указано в ДШ, то и желательно использовать " Что ж ... завтра постараюсь заглянуть в БП ... в поисках 30 V ... вдруг проканает ... ![]() Вообще - то есть чё почитать по теме ... глюк - то типовой выходит ... RF-V2170MUP СХЕМУ на DuckDuckGo
Последний раз редактировалось mocart; 17.10.2015 в 02:04.
Вскрыл ... промерял напряжения на блоке питания ... вроде соответствуют норме ... но странно ... все напряжения скачат на пару десятых вольта ... в чём прикол не пойму ... При переключении поляризации 14 , 4 V / 19 , 6 V ... если учесть что может врать точность прибора ... то вполне нормально ... хотя ... остальные - то нормально показывает ... должно быть 13 . 18 V ... Термопредохранитель жёлтый возле 317 показывает ноль при прозвонке ... на проц 1, 8 вольта идёт ...
Куда дальше копать ? ...
Отнёс соседу ... с диагнозом " меняй все литы в БП " ... ПИШУТ В ИНЕТЕ ... что подобные заморочки устраняются так ... кроме того ... позвонил по теме ещё один знакомый ... в мастерской ему просто заменили БП на новый ...
Посмотрим ... |
Пару дней назад ... уже обсуждали с соседом возможную покупку нового ресивера ... так как этот утомил ... продавец ВЧ - блока не перезвонил и не передал блок ...
Я засел за поиск дешового образца ... 440 гр. средняя цена ... сообщил соседу ... тот дал согласие ... но беда денег в гривнах на счету ни у кого не было ... решили обождать ... Через полчаса звонит сосед ... впаял назад злополучный ВЧ - блок и ... проблемма ушла ... всё тот же старый друг непропай ...Рад ежели кому поможет ...
