Стиральная машина AEG OKO Lavamat 605
Страница 3 из 7
Аватар для Александр Шкурин
24.03.2013 06:28 #21
AEG OKO Lavamat 605
Проверь сопротивления элементов двигателя. На колодке двигателя (и разъем МЕ на плате EE101) 6-7 контакты (тахогенератор) 220 Ом. Якорь(контакты 4-5) 3-4 Ом (увеличивается при вращении вала двигателя). Статор (контакты1-2-3) примерно 1.5... 2 Ом.
Режим отжима начинается так-же(двигатель запустился-потух а вода откачивается...) Проверил счетки(еще долго протянут) и ремень-все в порядке
Но ведь щетки проверялись судя из первого поста. Проверить двигло можно подлючив его к 220V,допустим через ТЭН,собрав последовательно ТЭН-СТАТОР(1-3 или 2-3)-ЯКОРЬ(4-5).
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 24.03.2013 в 06:38. Причина: исправления
24.03.2013 08:25 #22
Причина невращения двигателя может быть - нарушение контакта в разъёме Е8 (командоаппарат), первый (белый) провод.
провода идут все оранжевого цвета - белый определить невозможно
разъем МЕ на плате EE101-разьемов несколько-найти нужный непойму как
6-7 контакты (тахогенератор) -к двигателю подходит 6 проводов...
я в тупике..........
днем сделаю фото...
спасибо за долготерпение...
Последний раз редактировалось NoVi40k; 01.04.2013 в 17:53.
24.03.2013 08:34 #23
Ты на колодке ДВГ найди рот/стат.обмотки и включи проводками(лучше,конечно через ТЭН)убедится,что межвиткового нет,либо тупо сим.поменяй -может прокатит...
24.03.2013 17:30 #24
- мой двигатель визуально
машинку покупал б/у(но был ею очень доволен-до этого случая...)
Последний раз редактировалось NoVi40k; 24.03.2013 в 17:45.
24.03.2013 17:47 #25
не подключаю цепь - боюсь что сделаю неправильно и конец движку придет
хотя схему нашел...
боюсь напартачить
24.03.2013 17:49 #26
схема эта?
220->статор;статор-> щетка;щетка->ротор;ротор->тэн;тэн->220 --- правильно я понял?а какой выход от статора?а какая щетка из двух-разница есть?
Последний раз редактировалось NoVi40k; 24.03.2013 в 17:56.
24.03.2013 18:32 #27
Ты правильно понял и не боись,то чему суждено сгореть,не сгниет!,но сомнения твои правильные-всё делай с оглядкой,аккуратно(ТЭН,спасёт по-всякому).Порядок щеток ,статора-не важен-только направление вращ. определяет.Удачи.
24.03.2013 20:02 #28
Иду пробовать. Спасибо за совет... отпишусь по результату
24.03.2013 20:06 #29
Прям как в космос-и это правильно!Следи за собой и блюди ТБ.Удачи.
24.03.2013 21:59 #30
конечно - это космос для меня...если по поводу отделки(плитка.обои.шпаклевка и тд и тп-это мое...теперь могу котел газовый промыть от накипи...)
подключил по схеме двигатель работает хорошо-крутит...
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
