Принцип управления симистором с помощью оптотиристора при коммутации нагрузки в сети переменного тока
Страница 3 из 4
Аватар для bars59
23.01.2012 20:29 #21
А он и просил выходные каскады.В управлении у него МК.
23.01.2012 20:40 #22
bars59
А управлять как Ваши вариантом? Потребуется синхронизация фаз, развязка от сети 220.
В варианте с оптаразвязкой потребуется только аналоговый сигнал от МК или PWM и интегрирующая цепочка.
23.01.2012 21:02 #23
Отличный вариант с К1182пм1р , к счастью оказалась у меня платка для плавного включения света. Выпаял из нее конденсатор и резистор и впаял переменник. Все работает шикарно. то, что нужно. Завтра куплю еще оптрон меняющий сопротивление и прикручу к МК.
Остается вопрос, а скольки ваттную лампочку выдержит эта микруха?
Аватар для bars59
23.01.2012 21:11 #24
Да я погарячился.Не узрел что речь идет о ШИМ.Тогда оптрон в помощь.
23.01.2012 21:29 #25
Ух, сорри, для этого подошла MOC3041.. чудеса.. А сколько выдержит - в даташите посмотрю....
Спасибо всем за решение такой нелегкой задачи =)))
23.01.2012 22:40 #26
Юрий В
MOC3041 ток - до 1А, напряжение - 115 вольт, ZERO CROSSING - не более 20в
Но плавной регулировки Вы не получите. Только ВКЛ/ВЫКЛ.
24.01.2012 22:36 #27
Так оно и есть, рано стал радоваться. Написал простую прогу, которая постепенно увеличивает напряжение на выходе МК, но когда установил определенное напряжение, снова моргание.. =(((
Несилен я в этом.. трудно мне..
Хочется чтобы все раз и заработало как с написанием ПО для МК....
Что же мне делать?
Аватар для DmitriyVDN
24.01.2012 23:00 #28
Сообщение от Юрий В
Что же мне делать?
один раз написать правильно прогу управления.....
1 сделать детектор нуля и сигнал отправить на МК
2 в проге при перходе нуля на детекторе запустить таймер на нужное время, время задавать или резистором через АЦП или кнопками
3 по истечении таймера на вывод МК выдать сигнал 2КГц со скважностью 5%
4 сигнал отправить через транзисторный ключ и оптосимистр (лучше импульсный трансформатор) на симистор
5 при появлении нуля на детекторе сигнал в 2КГц отключить
6 для фазового регулирования ни в коем случае не использовать симисторы с ZERO-cross
Тип файла: jpg Бе2.jpg (142.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 24.01.2012 в 23:17.
24.01.2012 23:24 #29
Используйте оптопару БЕЗ ZERO CROSS и1182ПМ1
http://www.chipdip.ru/catalog/optoco...07=&gq=&sklad=
можно из БП компьютера.
25.01.2012 00:05 #30
Сообщение от bars59
Да я погарячился.
мне кажется вы не горячились предложенные вами варианты самые толковые, нижние схемы во вложении классика, надежней еще не придумали...
Страница 3 из 4
оптотиристор, симистор
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
